大佬讲解毫米波,你不知道的毫米波放射问题
对于毫米波,小编曾带来诸多相关内容,如毫米波通信、毫米波雷达、毫米波频谱等。本文中,小编将为大家介绍连接器中的毫米波反射问题,以帮助更加全面地了解毫米波的具体知识,主要内容如下。
一、5G 开创新局面
随着新一代蜂窝通信 5G 的发展势头日渐增强,部署 5G 通信基础设施的竞争也开始如火如荼地进行。移动运营商们正忙于部署基础设施,并启动营销计划,以吸引大家升级自己的智能手机服务合同与手机配置,从而充分利用 5G 显著提高的数据速率。与上一代 3G 向 4G 的转变不同,5G 的通信架构不是一次迭代升级。5G 首次使用了 24 至 40GHz 毫米波(mmWave)频谱中的频率,另外还与已许可和未许可 sub-6GHz 频段中的多射频通信网络共存。
二、将毫米波用于 5G
要让 5G 的数据传输速度实现大幅提升(预计至少比 4G 快 4 倍),需要使用高带宽的毫米波频谱。但使用这么高的频率会给设计人员带来一些技术和操作挑战。一个主要的问题是,信号覆盖的范围因传播损耗⽽减⼩。这就是部署毫米波 5G 需要的基站比 4G 更多的原因之一。我们要用最佳数量的毫米波基站让 5G 毫米波在商业上可行,同时还要利用毫米波信号的波束成形,确保手机接收到足够强的信号。在设计大规模多入多出(MIMO)天线时,较高的频率意味着发射 / 接收元件的尺寸远小于 4G,从而使得波束成形阵列所需的多个毫米波天线元件的物理尺寸较小。波束成形(也称波束控制),组合使用模拟移相器与数字控制技术,将输出功率动态集中到单个波瓣中,可为任何信号路径优化信噪比和误码率。
三、毫米波互连挑战
在设计基础设施时,毫米波射频开发面临的一个问题是,对于 30GHz 及以上的频率,用于产品 PCB 基板的材料会带来信号损耗以及负面的传播影响。理想情况下,需要较低的基板介电常数(Dk)。因此业界开始采用更薄的 PCB 尺寸和不同的基板材料,如聚四氟乙烯(PTFE)层压板。在带状线板和天线之间建立同轴连接传统上是使用无焊压缩连接器。但随着频率的升高,基板会变得越来越薄,越来越软,PCB 上的的基板会被压缩,产生电容效应,从而引起反射,进而对电压驻波比(VSWR)产生负面影响,使链路性能和发射器效率降低。
四、Amphenol SV 解决方案
Amphenol SV Microwave LiteTouch 系列无焊 PCB 连接器不是使用实心插配连接器接口,而是使用圆珠接触弹簧顶针组件以尽量减少插配扭矩向主组件的传导(图 1)。
图 1:左边是传统的无焊压缩连接器,显示了 PCB 基板的挠度。右边是 Amphenol SV Microwave LiteTouch 无焊连接器,它不会对 PCB 组件产生偏转力或压缩力。
螺丝安装的 LiteTouch 系列设计用于 2.92mm、2.4mm 和 1.85mm 连接器。另外也提供 SMA 版本。2.92mm 连接器设计用于 50Ω阻抗,额定频率高达 40GHz,2.4mm 连接器的额定频率高达 50GHz,1.85mm 连接器的则高达 67GHz。SMA 连接器适用于频率高达 26.5GHz 的应用。除了板上安装的版本外,还提供了一个 PCB 边沿安装系列。
图 2 显示了使用频率可以超过 30GHz 的标准压缩连接器对驻波比(VSWR)反射的影响,见红色曲线。相比之下,通过蓝色曲线可以看出,在使用 Amphenol SV Microwave LiteTouch 连接器时,反射的增加幅度最小。
图 2:在 0GHz 至 40GHz 频率区间内,标准压缩连接器与 Amphenol SV Microwave LiteTouch 连接器的 VSWR 比较
除了用于天线、前端模块和波束形成器等 5G 基础设施,设计师还可以将 Amphenol SV Microwave LiteTouch 连接器系列用于各种射频设备以及高速数字测试与测量设备、射频托盘以及开发板和原型设计板。
以上便是小编此次带来的“毫米波”相关内容,小编希望通过本文,大家可掌握连接器中的毫米波反射问题。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
