当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]Allegro® 发布新线性霍尔效应传感器系列,该系列产品完全可编程,并具有低噪音及超高带宽特点。
Allegro® 发布新线性霍尔效应传感器系列,该系列产品完全可编程,并具有低噪音及超高带宽特点。A1360/1/2 器件尤其适用于高频电流感应应用,这得益于其超低的噪音 (低至 8 mV (p-p))、扁平的温度系数 (0%/°C) 以及高带宽能力 (一般为 50 kHz)。这些器件还采用Allegro的第一款 1 mm厚4引脚SIP (KT 封装), 可支持超小间隙的各种集中器和C核系统,提高信噪比和灵敏度。
凭借输出引脚的可编程性,这些器件的精确度也得到大幅提高。可使用 A136x 滤波器引脚的接地电容调整器件的带宽,调整范围为 50 kHz 至低于 100 Hz。这些成比例霍尔效应传感器提供与所施加的磁场成比例的电压输出。静态输出电压可由用户调整至电源电压(VCC)的50%(双向)或10%(单向)。每个器件都具有保证可编程的灵敏度范围:0.7 至 1.4 mV/G (A1360)、1.5 至 4.5 mV/G (A1361) 以及 4.5 至 16 mV/G (A1362)。
该系列线性霍尔效应传感器的特点使其成为满足汽车及工业电流感应应用高精度要求的理想选择。在宽温度范围内,器件的性能依然可保证: -40°C 至 150°C。
Allegro 的A1360/61/62器件目前采用 4 引脚薄SIP (KT) 封装。
