Dialog推出兼容联发科快速充电协议的控制器
Dialog半导体有限公司继续拓展其在Rapid Charge™移动设备适配器解决方案领域的领先地位,宣布推出兼容联发科技Pump Express™ Plus协议的iW1788 AC/DC控制器。Pump Express Plus是联发科技的专有快速充电协议,支持高达15W的大功率充电器,可将移动设备的典型充电时间最多缩短50%。继2014年3月推出兼容Pump Express协议的iW1680 5W / 7.5W AC/DC控制器之后,Dialg很快又推出了iW1788。
iW1788是一个单芯片解决方案,可为配备大容量电池的智能手机和平板电脑大幅缩短使用USB AC/DC壁式充电器的充电时间。它利用Dialog的内置智能快速充电数字算法,检测与联发科技Pump Express Plus协议MT6595八核LTE处理器相兼容的智能手机和平板电脑发出的命令。大功率Pump Express Plus协议允许手机或平板电脑向电源适配器发出高达12V的电压请求,以便安全可靠地输送15W或更高的电能。因此,它能够更加高效地向手机电池输送电能,从而缩短充电时间。
iW1788快速充电AC/DC控制器基于Dialog最新的PrimAccurate™初级侧控制器平台,并在充电器中的隔离电源初级侧嵌入了尖端的数字分析功能,因此,不需要次级侧的任何智能功能。此外,PrimAccurate™初级侧反馈功能还消除了次级侧调节器和光电耦合器,从而提供了一个简约、组建数量较少的解决方案。
Dialog半导体有限公司企业发展与战略资深副总裁兼电源转换事业群总经理Mark Tyndall表示:“快速充电是智能手机和平板电脑市场的最大转变,我们预计,快速充电协议将在2014年得到广泛普及,尤其是在中国市场。兼容Pump Express Plus协议iW1788的问世标志着我们已迈入功率等级更高的智能手机和平板电脑市场。继我们于三月推出iW1680低功耗Pump Express控制器之后, 此款产品将进一步巩固我们作为快速充电适配器解决方案领先供应商的地位。”
iW1788支持高达15W的电源适配器,具备较高的平均工作效率、低于30mW的空载功耗和一一个极少的物料清单。它提供一个高功率密度的解决方案,支持对大容量智能手机和平板电脑电池进行快速充电,而且无需增加适配器的尺寸。此外,较高的能效还能确保适配器外壳的温度不会超过制造商的要求。
手机与iW1788之间通过一条VBUS电源线进行通信。通过分析VBUS信号并在3.6V-12V的范围内对其输出电压进行相应调节,iW1788采用数字方式对AC/DC适配器中的变压器初级侧的电压调节进行数字管理。此外,iW1788还提供一整套保护功能,其中包括过压保护、短路保护和过热功能。iW1788采用标准的8引脚SOIC封装。全面的保护功能包括:内置的输出短路保护、输出过压保护、输出过流保护和电流-传感-电阻-短路故障保护。
