集成运放基础知识
一、集成运放有四部分组成:1、输入级,2、中间级,3、输出级,4、偏置电路。
电压传输特性,
在线性区时,Uo=F(U+ - U-),其中F查阅每个片子的相关资料,一般工作在放大区时,要求输入间的差值不能太大,输出最大电压为Uom。
在非线性区,输出为Uom或者为-Uom。
二、运放的频率响应
由于放大电路中偶合电容的存在,会使频率比较低的信号通不过,造成输出影响。由于半导体级间电容的存在,会使高频率的信号减小,造成输出影响,所以在选择运放时候,一定要知道输入信号的频率,是否在运放工作的频率范围内。
三、运放的反馈
反馈有正反馈和负反馈,正反馈使净输入量增加,负反馈使净输入量减小。一定要注意反馈是影响净输入量的。同时还要利用运放的公式,进行判断是正反馈还是负反馈。一般运放电路中常常引用负反馈,这可以稳定放大倍数,改变输入电阻和输出电阻,展宽频带,减小非线性失真等。一般正反馈引入比较少,电压比较器中常常引入正反馈。
四、运放组成的运算电路
理想运放有两个工作区,一个是线性工作区,一个是非线性工作区,但是实际应用中,不可能存在理性运放电路,但是工程上是可以允许有点误差的。
理想运放不论输入电压多小,都不可能工作在线性区,所以理想运放要想工作在线性区必须引入负反馈,否则工作在非线性区,非线性区一般是开环的,或者就是引入了正反馈。
理想运放工作在线性区才可以对信号做基本运算,如反相比例运算电路,加减、积分、微分、对数、指数等。在进行信号处理时,可以巧妙的使用电容,构成低通滤波电路和高通滤波电路。低通滤波是指频率低的可以通过,高的通不过,一般可以在直流电源整流后应用。高通滤波是值高于频率的可以通过,一般应用在交流放大电路的耦合电路,隔离直流信号。低通滤波电路中电容接在信号输入端并接地。高通滤波电路中一般串接在信号端。
理想运放工作在非线性区可以做电压比较器。
扩展阅读:集成运算放大器的主要参数
