当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]#define ROMADDRESS0xA0sfr IIC_CON = 0xA0; sbit WP = IIC_CON^5;sfr IIC_INTER = 0x90; sbit SCL = IIC_INTER^6; sbit SDA = IIC_INTER^7;bit ack; /*应答标志位*/void DelayMs(unsigned char i) { unsigned
sfr IIC_CON = 0xA0;
bit ack; /*应答标志位*/
unsigned int count;
for(i;i!=0;i--)for(count=6;count!=0;count--);
/*名称:IIC_Start()
/*说明:启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
/*输入: 无
/*输出:无
void IIC_Start(void)
SCL=1;DelayMs(1);
SDA=1;DelayMs(1);
SDA=0;DelayMs(1);/*发送起始信号*/
SCL=0;DelayMs(1);/*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
/*名称:IIC_Stop()
/*说明:结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
/*输入: 无
/*输出:无
void IIC_Stop(void)
SCL=1;DelayMs(1);/*发送结束条件的时钟信号*/
SDA=0;DelayMs(1);
SDA=1;DelayMs(1);/*发送I2C总线结束信号*/
SCL=0;DelayMs(1);
/*名称:IIC_DataSend()
/*说明:将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0)
ack=1表示发送数据正常; ack=0表示被控器无应答或损坏。
/*输入: cmd 要输入的指令数据
/*输出:无
void IIC_DataSend(unsigned char byte)
unsigned char BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)/*要传送的数据长度为8位*/
if(byte&0x80)
SDA=1; /*判断发送位*/
else
SDA=0;
DelayMs(1);
SCL=1;DelayMs(1);/*置时钟线为高,通知被控器开始发送数据位*/
SCL=0;DelayMs(1);
byte = byte<<1;
SDA=0;DelayMs(1); /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
SCL=1;DelayMs(1);
if(SDA==1)
ack=0;
else
ack=1;/*判断是否接收到应答信号*/
SCL=0;DelayMs(1);
/*名称:IIC_DataRcv()
/*说明:用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
发完后请用应答函数应答从机。
/*输入: 无
/*输出:从器件传来的数据
unsigned char IIC_DataRcv(void)
unsigned char BitCnt,Result = 0;
SDA=1;/*置数据线为输入方式*/
SCL=0;DelayMs(1);/*置时钟线为低,准备接收数据位*/
SCL=1;DelayMs(1);/*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
Result <<= 1;
if(SDA)
Result++;/*读数据位,接收的数据位放入Result中 */
SCL=0;DelayMs(1);
return Result;
/*名称:IIC_Ack()
/*说明:主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定)
/*输入: 应答信号
/*输出:无
void IIC_Ack(bit a)
if(a)
SDA=1;/*在此发出应答或非应答信号 */
else
SDA=0;
Delay(20);
SCL=1;DelayMs(1);/*时钟低电平周期大于4μs*/
SCL=0;DelayMs(1);/*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
/*名称:IIC_StrWrite()
/*说明:向有子地址器件发送多字节数据程序
/*输入: addrh存储器子地址高8位
/*addrl存储器子地址低8位
/**str数据指针
/*length数据长度
/*输出:写入是否成功
bit IIC_ByteWrite(unsigned char addrh,unsigned char addrl,unsigned char byte)
WP = 0;
IIC_Start();/*启动总线*/
IIC_DataSend(ROMADDRESS);/*发送器件地址*/
if(ack==0)return(0);
IIC_DataSend(addrh);/*发送存储器子地址高8位*/
IIC_DataSend(addrl);/*发送存储器子地址低8位*/
IIC_DataSend(byte);/*发送数据*/
IIC_Stop();/*结束总线*/
DelayMs(100);
WP = 1;
return(1);
/*名称:IIC_StrWrite()
/*addrl存储器子地址低8位
/**str数据指针
/*length数据长度
/*输出:写入是否成功
bit IIC_StrWrite(unsigned char addrh,unsigned char addrl,unsigned char *str,unsigned char length)
unsigned char i;
WP = 0;
for(i=0;i{
IIC_DataSend(*(str++));/*发送数据*/
IIC_Stop();/*结束总线*/
DelayMs(100);
WP = 1;
return(1);
/*名称:IIC_ByteRead()
/*说明:向有子地址器件读取单字节数据程序
/*addrl存储器子地址低8位
/*输出:读取的数据
bit IIC_ByteRead(unsigned char addrh,unsigned char addrl,unsigned char byte)
IIC_Start();/*重新启动总线*/
IIC_DataSend(ROMADDRESS+1);/*设置读*/
byte = IIC_DataRcv();/*读取数据*/
IIC_Ack(1);/*发送非应位*/
IIC_Stop();/*结束总线*/
DelayMs(100);
return(1);
/*名称:IIC_StrRead()
/*addrl存储器子地址低8位
/*输出:读取是否成功
bit IIC_StrRead(unsigned char addrh,unsigned char addrl,unsigned char *str,unsigned char length)
unsigned char i;
for(i=0;i{
*(str++) = IIC_DataRcv();/*读取数据*/
IIC_Ack(0);/*发送就答位*/
*str=IIC_DataRcv();/*读取数据*/
IIC_Stop();/*结束总线*/
DelayMs(100);
return(1);
单片机内部有很多的特殊功能寄存器,每个寄存器在单片机内部都分配有唯一的地址,一般我们会根据寄存器功能的不同给寄存器赋予各自的名称,当我们需要在程序中操作这些特殊功能寄存器时,必须要在程序的最前面将这些名称加以声明,声明的...
关键字: C51 数据类型 扩充定义
数据元(Data Element),也称为数据元素,是用一组属性描述其定义、标识、表示和允许值的数据单元,在一定语境下,通常用于构建一个语义正确、独立且无歧义的特定概念语义的信息单元。数据元可以理解为数据的基本单元,将若...
关键字: C51 数据类型
▼点击下方名片,关注公众号▼欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,回复关键字获取更多免费资料。回复【加群】,限时免费进入知识共享群;回复【3D封装库】,常用元器件的3D封装库;回复【电容】,获取电容、元器件选型相关的内容...
关键字: C51 MDK RealView
在Keil C51软件中51单片机的中断服务和外设驱动程序的开发
关键字: keil5 编译 C51
Intel公司1980年推出了MCS-51系列单片机:集成 8位CPU、4K字节ROM、128字节RAM、4个8位并口、1个全双工串行口、2个16位定时/计数器。寻址范围64K,并有控制功能较强的布尔处理器。 80C5...
关键字: C51 KEIL 编程
c上标3下标5怎么算用计算机,c上标3下标5怎么算
关键字: C51 KEIL
▼点击下方名片,关注公众号▼大家好,很高兴和各位一起分享我的第16篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享。加微信[xyzn3333]与作者沟通交流,免费获取更多单片机与嵌入式的海量电子资料。很多初...
关键字: 51单片机 C51
常看见初学者要求使用_at_,这是一种谬误,把C当作ASM看待了。在C中变量的定位是编译器的事情,初学者只要定义变量和变量的作 用域,编译器就把一个固定地址给这个变量。
关键字: C51 单片机 误区 注意事项
简介:编程首要是要考虑程序的可行性,然后是可读性、可移植性、健壮性以及可测试性。这是总则。但是很多人忽略了可读性、可移植性和健壮性(可调试的方法可能歌不相同),这是不对的。
关键字: C51 编程规范 文件配置
如果你用 Keil C51 进行编译,记住一点:它不区分大小写!!!卧槽,今天编程序那个调错啊,就因为一个数组名和一个变量名完全一样,只是大小写不一样罢了,标准 C 我怎么记得这样可以啊……上网一查,卧槽,Keil C5...
关键字: C51 单片机 编程要点
