当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]1、I2C总线简介:I2C 总线是一双线串行总线,它提供一小型网络系统,为总线上的电路共享公共的总线。总线上的器件有单片机、LCD 驱动器以及上E2PROM 器等等。自从菲利普公司提出I2C总线规范以来,I2C器件得到了广泛的
1、I2C总线简介:
I2C 总线是一双线串行总线,它提供一小型网络系统,为总线上的电路共享公共的总线。总线上的器件有单片机、LCD 驱动器以及上E2PROM 器等等。自从菲利普公司提出I2C总线规范以来,I2C器件得到了广泛的应用。I2C器件的应用大大减少了电路间连线,减小了电路板尺寸,降低了硬件成本,并提高了系统可靠性。
2、I2C规范:
I2C总线规范可以参考有关资料,本文仅给出有关硬件操作的基本概念。
2.1、I2C 总线名词解释:
发送器:发送数据到总线上的器件
接收器:从总线上接收数据的器件
主器件:启动数据传送并产生时钟信号的器件
从器件:被主器件寻址的器件
2.2、I2C总线时序定义:
起始位:SCL=1时,在SDA上有下降延
停止位:SCL=1时,在SDA上有上升延
*主器件发停止信号给从器件,作用在于使从器件处为准备状态(或是已知的状态)
从应答:SDA=0
*写数据时,应答的器件在第九个时钟周期将SDA线拉低,表示已收到一个8位数据,并表示可继续接收。主机在向从机写一字节后接收从应答,再进行后续操作(一般不考虑从应答位的具体值,仅在应答检测时用于判断从器件是否完成其内部写周期)
主应答:SDA=0(用)
*读数据时,主机每接收从机一个字节数据(不是最后一个),返回主应答ACK(SDA=0)
是最后一个字节时返回无需应答NO_ACK(SDA=1)
当从机工作于读模式时,在向主机发送一个8位数据后释放SDA线并监视一个应答信号,一旦接收到主机的应答信号,从机继续发送数据;如主器件没有发送应答信号,从机停止传送数据并等待一个停止信号,主器件必须发一个停止信号给从机使其进入备用电源模式并使器件处于已知的状态
应答检测:采用应答检测读命令测试从机是否<页写>结束(通过从应答来识别)
*当从器件完成内部写周期后将发送一个应答信号(从应答)给主器件,以便可以继续进行下一次读操作
3、I2C器件C51读写程序
3.1、数据定义说明:
sbit sda=P0^0; //I2C器件SDA数据线
sbit scl=P0^1; //I2C器件SCL时钟线
#define nops() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();} //nop指令个数定义
uchar i2c_ad_main; //器件从地址
uchar i2c_ad_sub; //器件子地址
uchar *i2c_buf; //发送/接收数据缓冲区
uchar i2c_num; //发送/接收数据个数
说明:可以在你的应用程序中修改上述值,使其适应你的demo设计
3.2、子函数说明:(私有函数,不能调用)
void i2c_start(void) //送起始位
void i2c_stop(void) //送停止位
void i2c_ack_main(bit ack_main) //主应答
说明:ack_main=1:ack主应答;ack_main=0:no_ack无需应答
void send_byte(uchar c) //发送单个字节
uchar read_byte(void) //接收单个字节
说明:此函数需要配合主应答来用
3.3、模块函数说明:(I2C外部接口函数,可被应用程序调用)
void send_to_byte(uchar ad_main,uchar c) //向无子地址器件发送单字节数据
void send_to_nbyte(uchar ad_main,uchar ad_sub,uchar *buf,uchar num)
//向有子地址器件发送多字节数据
void read_from_byte(uchar ad_main,uchar *buf) //从无子地址器件读单字节数据
void read_from_nbyte(uchar ad_main,uchar ad_sub,uchar *buf,uchar num)
//从有子地址器件读多个字节数据
    本文主要介绍的就是基于DM642的视频采集处理系统中I2C模块的正确初始化,以及通过I2C总线正确地对视频解码芯片SAA7115的寄存器读/写程序。   1 I
关键字: dm642 i2c 视频采集
    串行总线和并行总线相比具有结构简单、占用引脚少、成本低的优点。常见的串行总线有USB、IEEE1394、I2C等,其中I2C总线具有使用简单的特点,在单片机、串行E2P
关键字: vhdl i2c 串行总线
  I2C简介   I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。主器件用于启动总线传送数据,并产生时钟以开
关键字: Arduino i2c
本项目开发了一个使用 Xilinx 公司的 SPARTAN3A-DSP FPGA 作为目标开发板,采集数字和模拟传感器数据,并将传感器数据采用 I2C 接口与上级无线传感器网络进行通信的环境监测
关键字: i2c 无线传感器网络 环境监测
2020年6月17日-国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)日前宣布推出五款I2C总线接口类芯片产品。
关键字: i2c 纳芯微 接口产品
0 引 言   当前汽车音响与高保真的立体声音响系统中都包含了微处理器电路单元,这为实现音频处理提供了控制接口,可以通过控制接口实现许多需要的功能控制。作为音响系统主体的音频处理电路性能直接决定了整
关键字: i2c 总线 音频处理电路
红、绿、蓝(RGB)LED可用于建筑和舞台照明系统,用以形成明亮的投影色彩——有时会在RGB组合中添加白色LED,从色调、饱和度和亮度方面扩展色彩范围(图1)。无论色彩分量有多少,都必须精确控制
关键字: i2c LED
随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。亚德诺半导体公司(AnalogDevices,Inc.,简称ADI)宣布推出PowerbyLinear&#...
关键字: i2c led驱动器 电源技术解析 powerbylinear
我们都知道I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。
关键字: i2c spi uart 总线与接口
