当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]21ic讯 Emulex公司日前宣布推出三款基于第五代Emulex LightPulse®光纤通道(Fibre Channel, FC)技术的全新产品,包括第五代(16GFC)LPe16004 四端口光纤通道主机总线适配器(Host Bus Adapter, HBA)、第五代(8GFC
21ic讯 Emulex公司日前宣布推出三款基于第五代Emulex LightPulse®光纤通道(Fibre Channel, FC)技术的全新产品,包括第五代(16GFC)LPe16004 四端口光纤通道主机总线适配器(Host Bus Adapter, HBA)、第五代(8GFC)LPe15004 四端口半高HBA和LPe16202 双端口融合网络适配器(Converged Fabric Adapter, CFA)。这些全新第五代光纤通道适配器可以部署为主机发起端或者存储目标(Storage Target),进而提供卓越的延时性能;实现最高的I/O吞吐和带宽;并具有无可匹敌的可靠性。这些特性对于充分发挥虚拟化、私有云以及服务器、阵列和其他设备上新兴的闪存缓存解决方案的全部能力来说都至关重要。
Emulex营销及企业发展高级副总裁Shaun Walsh表示:“我们的全新第五代四端口FC HBA是目前市场上唯一一款能够提供每秒最高240万I/O操作数(IOPS),并且单个HBA上全部四个端口均可实现第五代FC(16GFC)性能的HBA。全新HBA能够极好地支持关键任务虚拟、数据库和存储目标(Storage Target)工作负载。我们的全新四端口半高第五代(8GFC) HBA独一无二地提供了主流8GFC基础架构上的虚拟化和云工作负载所需的PCIe 3.0性能。并且其小巧的半高尺寸能够配备到高密度的1U服务器上。此外,我们的全新双端口CFA使数据中心、服务提供商和专用设备能够在一天之内实现从FC到以太网光纤通道(FCoE)的无缝切换。对于多用户环境来说,这一点至关重要,因为它使同时运行有FC和FCoE SAN的数据中心实现适配器标准化,从而简化部署、降低成本、减少备件库存。”
全新第五代FC HBA提升并最大化应用性能
全新第五代Emulex FC HBA是部署具有IOPS高需型闪存和缓存工作负载环境的理想选择。它使数据中心能够在缓存设备以及闪存型阵列之间的网络上实现最高性能和最优服务质量(QoS)。由于具有当今业界最高的IOPS和延时性能,全新第五代Emulex FC HBA还能够提高虚拟机(VM)比例以及关键任务应用虚拟化程度,并支持规模更大、速度更快的数据库应用。两款新适配器分别为:
· 第五代Emulex LPe16004 FC HBA:LPe16004是目前市场上唯一一款四端口第五代FC HBA。它能够提供每个HBA1 240万IOPS,单端口最高120万IOPS的卓越的性能,超出其他16GFC HBA两倍还多。在需要最大化FC连接,提供高可用性、高性能的环境中,或是环境中配备了固态硬盘(SSD)或搭载最新多核处理器的服务器时,这一HBA都是用户的最佳选择。
· 第五代Emulex LPe15004 FC HBA:第五代Emulex LPe15004四端口半高HBA是目前业界速度最快的8GFC HBA,单端口可以提供120万IOPS,超过其他8GFC HBA2竞争产品6倍。此外,LPe15004也是唯一一款能够以高性能卸载加速支持PCIe 3.0和T10信息保护(PI)模式的8GFC HBA。由于具有快如闪电的延时性能和超越其他8GFC HBA的IOPS性能,它将是支持要求最苛刻的虚拟化、云和关键任务工作负载的理想选择。
业界最灵活的融合网络适配器
全新第五代LPe16202 双端口FC CFA具有第五代光纤通道(16Gb/8Gb光纤通道)或万兆以太网(10GbE)以太网光纤通道(FcoE)网络特性,专门针对虚拟化数据中心和私有云而设计,能够提供前所未有的灵活性——只需简单更换光组件,即可运行多种协议和配置速度。这款融合网络适配器可通过即插即用以及SFP+光收发器自动检测实现无缝的网络架构特性转换,而无需修改繁琐的软件配置。根据安装的是哪种光收发器,CFA能够智能地决定运行在FC还是FCoE模式下。在以太网环境下,LPe16202 CFA可以同时通过FCoE提供全以太网连接,并能够通过直接铜口连接(DAC)支持10GbE连接。
Emulex CFA的优势性能包括:
灵活与简单的设计:对于OEM、系统集成商和设备厂商来说,这款CFA在出货时只需对一款适配器进行认证、存货和配置。其可被识别为运行在8GFC或16GFC模式上的第五代FC HBA,或是插有特定光组件的10GbE FCoE适配器。
无缝协议迁移:对于目前使用FC的企业数据中心和服务提供商来说,这款新CFA使他们能够轻松地迁移到FCoE上,而无需改动和更换适配器或驱动程序。同时运行有FC和FCoE存储系统的数据中心也可以从适配器标准化上获益,从而简化认证流程,减少备件库存。
所有Emulex HBA和CFA都可以提供OneCore™存储软件开发工具包(SDK)支持。Emulex OneCore存储SDK简化了驱动程序支持,可以更快速地提供第五代FC存储解决方案,满足存储阵列和存储设备市场的动态需求——存储阵列和存储设备市场需要企业级、高带宽和低延时的I/O连接。使用Emulex OneCommand™ Manager从单一控制台就可以控制所有Emulex HBA和CFA,支持具有多种省时特性的企业级扩展能力,与其他I/O解决方案相比,它可以提供超过两倍的适配器管理功能,而安装和管理所需的时间仅为其他I/O解决方案的一半3。Emulex OneCommand™ Manager plug-in for VMware vCenter™ Server插件使用户从VMware vCenter Server控制台本地就能够管理数以千计的Emulex适配器,并可以选择使用基于web的客户端或桌面客户端。
企业战略集团高级分析师Bob Laliberte表示:“现代数据中心比过去更加复杂,混合使用多种协议,运行海量虚拟机,并要求I/O吞吐量和性能能够与新兴的闪存缓存、SSD和虚拟解决方案相匹配。Emulex推出的全新第五代HBA产品在IOPS和低延时上取得了平衡,使企业能够充分利用这些高性能的缓存解决方案。”
