当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]1、测温目标大小与测温距离的关系:在不同距离处,可测的目标的有效直径D是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D   2、红外线
  2、红外线测温仪选择被测物质发射率:红外测温仪一般都是按黑体(发射率ε=1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。
  3、强光背景里目标的测量:若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。
  4、小目标的测量
  ⑴应将测温仪固定在三角架(可选附件)上
  ⑵需要精确调焦,即:用目镜中小黑点对准目标(目标应充满小黑点),将镜头前后调整,眼睛稍微晃动,如果被测小黑圆点之间没有相对运动,则调焦就已完成
  5.温度输出功能
  (1)数字信号输出--RS232、RS485,温度信号远传
  (2)模拟信号输出--0~5V,1~5V,0~10V,0/4~20毫安,可以加入闭环控制中。
  (3)高报警、低报警─生产过程中要求控制温度在某个范围里,可设置高,低报警值。高报警:在高报警设置打开的情况下,当温度高于高报警值,相应的LED灯闪烁,蜂鸣器响,并有AH常开继电器接通。
  远红外线测温仪的特点
  1.测量范围广:因其是非接触测温,所以红外线测温仪并不处在较高或较低的温度场中,而是工作在正常的温度或测温仪允许的条件下。一般情况下可测量负几十度到三千多度。
  2.测温速度快:即响应时问快。只要接收到目标的红外辐射即可在短时间内定温。
  3.准确度高:红外测温不会与接触式测温一样破坏物体本身温度分布,因此测量精度高。
  4.灵敏度高:只要物体温度有微小变化,辐射能量就有较大改变,易于测出。可进行微小温度场的温度测量。
  5.温度分布测量,以及运动物体或转动物体的温度测量。使用安全及使用寿命长。
