当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]AX2028在设计上的重大改进使得性能更趋完善,固定Toff工作模式、高占空比、高达92%的效率、高恒流精度等特性,使其更适用于LED照明灯具的驱动电源应用。
可以分成交流和直流两类。
当交流市电作输入时,只需要将电源电压整形滤波后接入直流应用电路。
基于AX2028的LED驱动电路设计
LED产品对其驱动电源的要求包括:稳定、可靠、高效、通用。AX2028是一款LED驱动恒流控制芯片,系统应用电压范围为12VDC至600VDC,占空比为0~100%,固定关断时间工作模式。它支持交流85V~265V输入,非隔离和隔离应用方案。AX2028采用独特的技术进行恒流控制和补偿方法,使LED电流在交流85V~265V范围内变化小于±3%.AX2028采用优化的系统结构,使得系统效率高于92%.可广泛应用于E14、E27、PAR30、PAR38、GU10等灯杯和LED日光灯。
AX2028具有多重LED保护功能,包括LED开路保护、LED短路保护、过温保护。在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式。
在AX2028_TUBE_18W非隔离应用设计(图4)中,LED光源阵列设计为0.06W白光LED(SMT或草帽灯)24个串联、12串并联的方案,驱动288个小功率WLED,总功率为18W.
电路采用了EMI抑制电路、整流滤波电路、填谷PFC电路、AX2028恒流系统电路来驱动LED工作。
AX2028_TUBE_12W简化板应用方案的性能指标如下:
宽电压AC 85~265v;输出 12串12并
电流220MA±1MA(输出电流可调)
电压调整率:1%
负载调整率:3%
电源效率>88%
PFC>0.92
THD<45
短路保护
开路保护;空载输出限压<48V(限压可调)
MOS温升<20℃
规格指标:
单面PCB布局
190mm*16mm*11mm,适合T8、T10、日光灯管
不易导致器件虚焊,贴片采用竖式排列
无噪声
采用独特电路结构,无闪烁
高性价比
对于非隔离的灯具,其设计原理可延用上述LED日光灯应用典型方案设计思路经行选择,改变LED光源排列方式,则可以变换成各种不同形式的LED灯具。针对各种LED灯具对驱动电源的不同要求,可以改变电源的输出特性设计来满足各不相同的需求。AX2028可应用于设计隔离与非隔离的球泡灯、PAR灯、筒灯、嵌灯、洗墙灯、台灯、可控硅调光灯等LED光源灯具的驱动电源。
