当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]微波炉磁控管很多时候坏的就放弃更换新的、其实有相当一部分还是能够修复的,如果是磁控管灯丝插嘴和外壳短路的是完全可以修复的。前提是磁控管没有老化!测量磁控管的灯丝电
微波炉磁控管很多时候坏的就放弃更换新的、其实有相当一部分还是能够修复的,如果是磁控管灯丝插嘴和外壳短路的是完全可以修复的。前提是磁控管没有老化!测量磁控管的灯丝电阻值应该小于1欧姆。大于两个欧姆的就是老化了,没有修复的价值,即使修复了加热效果也不好。用手枪电钻把固定插嘴的四个铆孔钻掉,再把上面的端盖用一字螺丝刀轻轻的冲开,用尖嘴钳把灯丝电感器和插嘴连接处弄断,将新的插嘴固定好,然后用气焊接焊接好。当然也可以用大功率电烙铁焊接,但是灯丝工作时电流很大,发热量不可小视。为了保险起见我都是用气焊的。其实用气焊焊接一点也不难。下面上图详细说明磁控管的修复过程。希望能给大家一点参考。
更换下来的磁控管修复后效果是很好的。下面是修过程:
1、用一字螺丝刀和钳子轻轻地打开端盖。不能用螺丝刀撬开,顺着螺丝刀的方向敲打即可.
2、动作要轻,不要弄变形,以免不好复原。复原时将端盖按照原样对位,用钳子轻轻敲到位即可。
3、微波炉磁控管短路漏电的故障,一般都是灯丝插座和外壳之间击穿。将插座更换即可修复。(磁控管老化的没有办法修复,只能报废)4、后面有更换下来短路漏电的灯丝插座图片
5、用气焊和银焊条把灯丝和插座焊接起来。这一步很重要!这是更换插座焊接好灯丝的磁控管。如果是新手第一次焊接,可以用卫生纸把插座周围包围起来,用水浸湿,然后再焊接便万无一失了。
6、用中火焊接,速度要快准。否则容易把插座烧融化报废。
7、更换了插座的磁控管,文章底部有焊接的图片。
8、修复的磁控管。性能和新的没有区别,加热效果一流!
如果是波导管被烧坏的,只要用老虎钳轻轻的把波导管的天线帽子拔下来,更换新的天线帽子即可。一般是因为微波炉内部油污太多,云母片上面有油污使微波被反射到波导管嘴处而烧坏。
最后上图,希望图文对您有所帮助!
