光敏电阻检测光源方向的电路图
如图所示,是用2个光敏电阻检测光源方向的电路。电路中,为了检测光源的方向,配设光敏电阻RG1和RG2,若在2个光敏电阻平衡的方向上适当调整透镜1和透镜2,就能检测光源的方向。接在运放A1输出端的发光二极管LED1和LED2根据透镜1和透镜2的偏移量而发光显示,当然也可以调整透镜l和透镜2使LED1和LED2不发光。可用RP对透镜和光敏电阻的误差进行一定的补偿,当检测灵敏度较高时,减小运放A1的反馈电阻R2的阻值即可。也可以在A1的输出端接伺服电机,这样,就构成光源自动跟踪系统。
