当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
摘 要: 介绍了一种基于FPGA的多路I2C总线设计与实现。主要包括系统处理器、局部总线、FPGA逻辑模块、负载设备几部分,实现了从处理器局部总线到I2C协议的转换及其多路扩展,使系统具有多个I2C总线通道,且每一路I2C总线上能挂载多个不同的主设备或从设备。该系统中各路I2C总线相互独立工作,没有干扰和影响。
关键词: I2C;可编程逻辑门阵列;状态机
 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由Philips公司开发的用于IC器件之间连接的二线制总线,其为双向、两线、串行、多主控接口标准,具有总线仲裁机制,非常适合器件之间近距离、非经常性的数据通信。由于其具有接口线少、控制方式简化、器件封装形式小、通信速率较高等优点,I2C总线的应用非常广泛[1]。
在工业监控系统中需要有多路I2C总线控制器来完成温度、电压、湿度等各个方面的监控功能。但是,目前很多系统没有或者只有很少通道的I2C总线接口,使其应用受到了限制。
基于上述技术现状,本文通过现场可编程门阵列FPGA(Field Programmable Gate Array)实现一种多路I2C总线的系统控制设计。
系统硬件设计
FPGA作为ASIC专用集成电路领域中的一种半定制电路,可以解决定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点,具有设计周期短、开发费用低、保密性强、体积小、重量轻、可靠性高等特点[2]。
  本系统主要由系统处理器、局部总线、FPGA逻辑模块、负载设备几部分组成。其中系统处理器采用Freescale公司的MPC8245[3]。
具有多路I2C总线的系统硬件设计框图如图1所示。
处理器利用局部总线,通过地址线、数据线、读写信号线和片选信号线与FPGA逻辑模块进行通信,在FPGA内部完成I2C总线控制器的功能,实现从处理器局部总线到I2C协议的转换和多路扩展,其中每个I2C总线控制器挂载多个不同的设备,可以是主设备或从设备。
FPGA逻辑模块设计
多路I2C总线的系统控制中,FPGA逻辑模块的设计是核心。该模块主要由三部分组成:顶层控制模块、处理器接口模块、多路I2C总线控制器模块。模块化的设计便于移植和软件重用。其中FPGA芯片采用XILINX公司的SPARTAN3A系列的芯片,开发平台为ISE10.1。
顶层控制模块
顶层控制模块主要实现处理器接口模块与多路I2C总线控制器模块之间的连接与通信,实现整个输入输出接口到各个功能模块之间的映射。三者之间的逻辑关系如图2所示。
处理器接口模块
MPC8245处理器接口模块主要完成MPC8245处理器与FPGA的接口功能,并实现与FPGA内部的多路I2C总线控制器数据传输的握手协议和数据交换。在MPC8245处理器接口模块中,每个I2C控制器对应有4个8位的寄存器,即数据寄存器、地址寄存器、控制寄存器和状态寄存器。
(1)数据寄存器根据读/写信号区分,分为发送数据缓冲寄存器和接收数据缓冲寄存器,共享一个地址,数据长度为8位。
(2)地址寄存器用来保存当前地址。当该路I2C控制器作为从节点通信时,地址寄存器中保存的是自己的地址,这个地址在总线上是唯一的。从节点接收到包头后,将其中的地址与自己的地址比较,如果一致,则响应主节点,开始传输。
(3)控制寄存器用来控制I2C总线控制器的数据传输,按照设置产生各个协议命令、响应动作及工作模式。
(4)状态寄存器显示当前总线的状态。通过状态寄存器中不同的状态指示,实现与MPC8245处理器的握手协议。
MPC8245处理器利用地址线、数据线、片选信号和读写信号来与MPC8245处理器接口模块N路I2C总线控制器相关的N×4个寄存器交换数据、读取状态、作为从设备时响应的地址和控制各路I2C总线的控制器。
I2C总线控制器模块
I2C总线控制器模块主要实现并行的I2C通信控制,每一路I2C总线控制器通过FPGA的I/O管脚连接到外部实现各自独立的I2C总线,具有主工作模式和从工作模式两种工作状态。
I2C总线控制器主要有两个状态机:主控制状态机和时钟生成状态机。
主控制状态机是整个I2C总线控制器的核心。时钟生成状态机只在I2C总线控制器作为主设备时的模式下工作,是I2C总线通信时的时钟。当I2C总线控制器作为从设备通信时,主控制状态机时钟由FPGA所实现的I2C总线上所挂载的I2C主设备提供,整个I2C总线通信时的时钟为外部主设备提供的时钟。
I2C总线控制器状态机设计
(1)主控制状态机
主控制状态机状态转移图如图3所示。
IDLE状态:当I2C上电或者复位后,主控制状态机就处于此状态。
HEADER状态:在此状态,系统根据控制寄存器位MSTA值,发送或者接收包头,满足条件后,转移到ACK_HEADER状态;I2C总线控制器中的HEADER移位寄存器与地址寄存器中存放的I2C总线控制器作为从设备时响应的地址进行比较,如果匹配,则表明该路I2C总线控制器为被主设备寻址的从设备,模式立刻切换到从设备模式,同时状态寄存器中的MAAS位被置位,数据线SDA将会按照TXAK中的设置应答当前主设备。
ACK_HEADER状态:当该路I2C总线控制器作为主设备时,如果没有收到从设备发送的ACK,则发送结束信号,返回到IDLE状态;如果收到ACK,则确定仲裁没有丢失,根据控制寄存器位TX值转到XMIT_DATA或者RCV_DATA状态;当该路I2C总线控制器作为从设备时,如果地址匹配,则发送ACK,根据主设备发送的第一个字节中的最后一位的值转到XMIT_DATA或者RCV_DATA状态。
XMIT_DATA状态:在此状态时,移位寄存器将数据移到SDA线上。发送一个字节完成后,转移到WAIT_ACK状态。
WAIT_ACK状态:在此状态时,如果收到ACK,则返回到XMIT_DATA状态;如果仲裁丢失,则转到IDLE状态;如果没有收到ACK,则发送结束信号,转移到IDLE状态。
RCV_DATA状态:在此状态时,如果检测到重新启动信号,则返回HEADER状态;否则,移位寄存器从SDA线上移入数据,以供MPC8245处理器的驱动程序读取,移入一个字节后,转到ACK_DATA状态,控制寄存器中的TXAK位被输出到数据线SDA。
ACK_DATA状态:I2C控制器发送ACK,返回到RCV_DATA状态。
(2)时钟状态机
整个状态机状态转换如图4所示。
SCL_IDLE状态:当上电复位后,状态机就处于该状态。当I2C控制器为主节点并且总线空闲时,收到开始标志后,转移到START状态。
START状态:当在此状态时,根据I2C协议,需要保持一定的时间,当持续时间满足要求时,转移到SCL_LOW_EDGE状态,否则保持在START状态。
SCL_LOW_EDGE状态:当在此状态时,在下一个系统时钟时,转移到SCL_LOW状态。
SCL_LOW状态:在此状态时,根据控制信号,设置SDA的输出,根据I2C协议,需要保持一定的时间,当保持时间满足要求时,转移到SCL_HIGH_EDGE状态,否则保持在该状态;如果仲裁丢失且已经传输了7个字节,则转移到SCL_IDLE状态。
SCL_HIGH_EDGE状态:在此状态时,完成一定的操作,持续一个时钟周期后,转移到SCL_HIGH状态。如果SCL输入为0或者状态寄存器中的位MCF=1,则一直停留在该状态。
SCL_HIGH状态:在此状态时,如果有重复起始信号,则SCL高电平持续一半时间,转移到START状态;如果有结束信号,则SCL高电平持续一半时间,转移到STOP_WAIT状态;根据I2C协议,需要保持一定的时间,当持续时间满足要求时,转移到SCL_LOW_EDGE状态,否则保持在当前状态。
STOP_WAIT状态:在此状态时,根据I2C协议,需要保持一定的时间,当持续时间满足要求时,转移到SCL_IDLE状态。
系统工作流程
多路I2C总线的系统在系统上电后,处理器通过FPGA与FPGA相连接的I2C设备通信。
(1)当处理器作为主设备与FPGA所实现的I2C总线上所挂的从设备进行通信时,处理器主体通过对FPGA内部的该路I2C总线控制器对应的寄存器进行操作,根据I2C总线通信协议,产生起始信号和时钟信号,并查询状态位,对该路I2C总线上的从设备进行发送或者接收数据的操作,在数据交换完成后,产生停止信号,完成整个通信。
(2)当处理器主体作为从设备与FPGA所实现的I2C总线上所挂的主设备进行通信时,FPGA所实现的I2C总线上所挂的主设备产生起始信号和时钟信号,处理器主体通过对FPGA内的该路I2C总线控制器对应的数据寄存器进行操作,发送或者接收数据。当通信完成后,FPGA所实现的I2C总线上所挂的主设备产生停止信号,完成整个通信。
通过可编程逻辑器件实现的多路I2C总线上每一路可以挂多个设备,可以是从设备,也可以是主设备,具体能挂的设备数量受总线电容的限制。
本设计利用可编程逻辑器件,完成对处理器主体I2C总线的扩展,使该处理器能够有多个I2C总线通道,每一路I2C总线上可以挂载多个不同的设备,可以是主设备,也可以是从设备,满足不同应用场合的要求。在可编程逻辑器件内,每个I2C总线控制器仅使用4个寄存器,大大降低了控制的复杂度,无需占用较多的CPU资源,系统稳定,执行效率高。
参考文献
[1] The I2C-Bus Specification Versiom 2.1. Philips Semiconductors,January 2000.
[2] CILETTI M D. Verilog-HDL 高级数字设计[M].北京:电子工业出版社,2005.
[3] Freescale Semiconductor.MPC8245 Integrated Processor Reference Manual.http://.cn/.
在FPGA上实现AXI总线与DDR3 SDRAM的读写通常涉及几个关键步骤,包括配置DDR3控制器、编写AXI接口逻辑以及编写测试程序或主应用以读写DDR3内存。下面我将提供一个简化的概述和示例代码框架,但请注意,具体的...
关键字: FPGA DDR3
FPGA(现场可编程门阵列)中的一段式状态机(也称为简单状态机或单进程状态机)通常用于描述具有有限数量状态的系统行为。这种状态机通常包括一个状态寄存器、一个输入信号、一个输出信号以及用于状态转换的逻辑。
关键字: FPGA 一段式状态机
随机数是专门的随机试验的结果,产生随机数有多种不同的方法。这些方法被称为随机数生成器。随机数最重要的特性是它在产生时后面的那个数与前面的那个数毫无关系。随机数分为三类,分别是伪随机数、密码学安全的伪随机数以及真随机数。
关键字: FPGA 伪随机数发生
随着现代电子技术的飞速发展,现场可编程门阵列(FPGA)因其高度的灵活性和可重配置性,在多个领域得到了广泛应用。其中,Flash型FPGA以其独特的数据存储方式,在保持高集成度的同时,提供了更为稳定的性能。然而,Flas...
关键字: FPGA Flash
脉冲神经网络(Spiking Neural Network, SNN)是一种模拟生物神经系统处理信息的计算模型,通过模拟神经元之间的脉冲传递和处理过程,展现出强大的学习和识别能力。随着人工智能技术的不断发展,SNN因其独...
关键字: FPGA 脉冲神经网络模型
在数字电路设计和嵌入式系统开发的领域,FPGA(现场可编程门阵列)因其高度的灵活性和可重构性而备受青睐。然而,FPGA开发的复杂性也带来了测试上的挑战。本文将探讨面向FPGA芯片开发的测试方法设计与实现,并附带相关代码示...
关键字: FPGA 数字电路设计 嵌入式系统
在现代电子系统中,FPGA(现场可编程门阵列)由于其高度的灵活性和可重配置性,被广泛应用于各种复杂系统中。然而,FPGA的正确配置和加载是其正常工作的基础。因此,设计一种高效、可靠的FPGA配置加载管理电路显得尤为重要。...
关键字: FPGA 电路管理
随着集成电路技术的飞速发展,片上系统(SoC)的复杂性和集成度不断提高,传统的总线通信结构已难以满足高性能、低功耗的通信需求。片上网络(NoC)作为一种新兴的通信架构,以其高带宽、低延迟、可扩展性强等优点,成为解决SoC...
关键字: 片上系统 SoC FPGA
随着物联网技术的快速发展,近场通信(NFC)技术作为其中的重要组成部分,已广泛应用于智能支付、门禁系统、数据交换等多个领域。为满足市场对高性能、多接口NFC芯片的需求,本文设计并实现了一种基于FPGA的双接口NFC芯片验...
关键字: FPGA NFC芯片
随着数字图像处理技术的飞速发展,图像滤波技术已成为图像处理领域的重要组成部分。其中,巴特沃斯滤波器作为一种经典的低通滤波器,在图像处理中得到了广泛应用。然而,传统的巴特沃斯滤波器无法根据图像内容自适应调整截止频率,导致其...
关键字: FPGA 巴特沃斯滤波器
