另一面的北京——EOS R拍摄北京雪后古刹
今年北京的冬天可谓是近十年来最给摄影师面子的一次了,一个冬天的降雪次数比以往两三年加起来还要多,并且雪量大,天气好。随着冬季的结束,这里我也整理了一些我在这个雪季拍摄的照片,同时分享一些摄影技巧。
作为一个器材党,每到北京下雪,我都会早早地扛着三脚架,带着单反第一批等景山开门,飞奔到景山山顶去支架子,拍一张故宫的证件照,然后再下山去角楼看看有没有认识的朋友“借”个机位拍一张角楼证件照。这样也拍了有五六年的时间,于是今年我想拍一点不一样的。
去年新添置了佳能的EOS R系列以及全新的一套RF的大三元镜头,于是我便把拍摄目标从北京的景山放到了北京的西山,毕竟以前需要一个笨重摄影双肩包装下相机加“大三元”镜头,现在只需要一个单肩包就能搞定。趁着自己身体还走得动,不妨拍拍北京的雪后古寺,今年,我的目标就雪后的大觉寺。
和故宫的气势磅礴相比,大觉寺则显得非常小巧,却也十分精致。要说两个建筑有什么相同的地方,大概就是拍古寺其实和拍故宫一样,想要拍好照片,都需要早早的来,为了一张标准的没人的“证件照”,往往需要一早蹲守。雪后,山里清晨的温度都很低,第一次去的时候,我还在担心EOS R这种微单相机无法抵御严寒,结果经常一上午拍下来,相机只掉了一格电,不但稳定性有保证,同时因为佳能对全新的LP-E6N电池做过低温优化,在极寒天气的性能几乎不受影响。
![另一面的北京——EOS R拍摄北京雪后古刹](/images/21ic_nopic.gif)
RF70-200mm F2.8 L IS USM拍摄
如果要问我,EOS R系统和单反系统最大的不同是什么?我会脱口而出:“有28-70mm F2.0”。得益于微单系统的大口径卡口和短后对焦距离,EOS R上首次出现了28-70mm F2.0这样的变态的规格,一旦拥有别无所求。毕竟这是单反系统有钱也买不到的镜头。带上这一根镜头,就可以完美覆盖28mm、35mm、50mm以及70mm四个黄金定焦的焦段,并且最大可用光圈都是2.0。以前可能要带四支镜头的拍摄,现在只需要这一支镜头即可完成全部拍摄。
用2.0的光圈拍一张寺庙门口的石狮子,都可以很清晰的看出来狮子的眼睛清洗,而后面的装饰也呈现出非常柔美的虚化效果。
RF 28-70 F2.0拍摄 不但虚化控制非常完美,而且在逆光环境下几乎没有任何炫光。
RF28-70mm F2 L USM 28mm端拍摄
RF28-70mm F2 L USM 70mm端拍摄
当然,来大觉寺拍摄,除了常规的风景外,就是因为古寺中会有很多的流浪猫。这也是我整个冬天都痴迷于去大觉寺的原因之一。而在拍动物的过程中,像是28-70mm这样的变焦镜头使用非常方便,经常在拍摄同一只猫的时候,我会先用70mm的长焦端拍摄几张特写,然后走的越近,把镜头焦段调的越广。在拍摄小动物的时候,适当使用广角镜头,可以增加观众对照片的新鲜感,并且会让小动物显得更加的萌,更加的Q。70mm长焦端的虚化自不必说,就连28mm的广角镜头,都能将猫咪眼睛拍得清楚,背景有非常柔美的虚化。
当然,除了镜头给力,R系统的对焦也非常给力,全像素双核对焦技术保证了对焦速度的快,5655个可选对焦点,保证了屏幕所见皆可对焦。除了对焦性能的提升,在对焦的操控方面,EOS R也不输佳能中高端单反机身。对焦位置不但可通过触摸屏幕选择。同样可以支持全新的触控条进行选择。另外,值得一提的是,使用EVF取景器的时候,还支持把屏幕变成一个触控板,通过滑动屏幕手势,来选择对焦点。
杂乱的环境下,可以通过触摸屏的方式,轻松把焦点对焦到树上的柿子,这在单反时代,经常因为对焦点精度不行,对焦到背景上。
RF70-200mm F2.8 L IS USM镜头拍摄
猫咪移动中的追焦也非常给力,基本上可以死死的锁到猫咪的面部。
当然,比起技术上对焦的优势,我认为EOS R拍动物最有利的一点是拥有一个高清的反转对焦屏幕,以前需要跪下,甚至趴下拍摄的低角度摄影,现在都能通过翻转屏幕进行拍摄。
说到拍动物,肯定还得用专业的镜头,这里就不得不提到佳能新出的RF70-200mm F2.8镜头,不但画质给力,而且最关键的是轻便,不算遮光罩的长度也就和单反的24-70mm体积差不多,甚至可以在用完后直接放进大衣兜。
用EOS R搭配这个镜头,就不仅仅可以拍摄一些很唯美的特写静态照片。同时也可以通过每秒八张的连拍,捕捉到一些“惊心动魄”的瞬间。同时,这支镜头搭配5级IS镜头防抖,是佳能目前在售的镜头里防抖等级最高的镜头之一,可以大大提高抓拍的稳定性和成功率。
当然,RF 70-200mm F2.8镜头还有一个优点,就是它拥有0.7米的最近对焦距离,也就是说我们可以拍摄很近的物体,如果不是专业的微距拍摄,在旅行中它完全可以充当一根微距镜头来使用,对于拍一些小品静物,都是一个不错的选择。
RF70-200mm F2.8 L IS USM拍的风光
RF70-200mm F2.8 L IS USM拍的建筑
RF15-35mm F2.8 L IS USM拍摄
当然了,古寺拍雪,回归到本质还要拍一拍建筑,这时候就要RF16-35mm镜头来登场了。同样的体积,RF版本比EF版本广角多出1mm。并且画质也非常优异,再搭配EOS R的3030万有效像素的传感器,基本上在寺里面随手拍张张都能出大片。
因为镜头采用防反射效果好的SWC亚波长结构镀膜和ASC镀膜,提高了镜片的透射率,所以可以在这种晴天拍雪,甚至是逆光拍摄中,有效减少眩光与鬼影,拍出清晰通透的效果。
镜头超广角拍摄大殿全景,畸变控制良好。
镜头在覆盖超广角的同时,也可以覆盖35mm经典人文焦段,搭配F2.8的大光圈以及五级IS防抖,拍摄人文小品也是绝佳利器。
以上便是我作为一个器材党的雪季摄影总结,我通过升级全新的EOS R系统和RF镜头,不但获得了更好的画质的图像。同时给我的拍摄方式,甚至拍摄地点,带来了更多选择。以前很多一个人背器材去不了的地方,完成不了的拍摄,现在都变为了可能。通过相机,变成手臂的延长线,去发现更多美。希望明年的雪季,我们可以在北京的古寺里相见。
