HOLTEK新推出HT45F8550/60锂电池保护MCU
Holtek针对锂电池保护应用领域,全新推出HT45F8550/60锂电池保护SoC MCU。相较于传统锂电池保护控制器,HT45F8550/60内建高精准度(±1%)LDO及各节锂电池电压检测电路,精准度为± 0.5%,大幅减少元器件数量并缩减PCB板空间,适合应用于3~8串锂电池产品,如电动工具、无线吹风机、无线吸尘器等。
HT45F8550具有8K×16 Flash ROM、512×8 RAM、128×8 EEPROM,在I/O方面具有16个多功能引脚。HT45F8560具有16K×16 Flash ROM、2K×8 RAM、1024×8 EEPROM,在I/O方面具有33个多功能引脚。HT45F8550/60具有12-bit多通道ADC,用于测量电压、温度、电流等信号。另有完整的SPI、I2C和UART通信接口,可搭配内建的IAP功能实现在线更新程序。
在封装方面,HT45F8550提供28-pin SSOP封装,HT45F8560提供48-pin LQFP封装。HT45F8550仿真芯片采用OCDS EV架构的HT45V8550,HT45F8560则内建仿真OCDS功能,使开发更为简便。
HOLTEK新推出BS67F2563触控超低功耗MCU
Holtek新推出超低功耗具有触控按键和LCD功能Flash MCU BS67F2563。针对超低待机功耗应用提供了最佳解决方案,如电池供电的消费类产品,可延长电池寿命。
BS67F2563内建超低功耗RTC振荡器,可通过外部电容调整RTC的振荡准度。在3V电压时,看门狗与时基使能下的待机电流功耗可低至150nA(典型值)。触控按键支持一键唤醒,此时待机电流为200nA(典型值),可应用于各种省电计时产品。
BS67F2563主要资源包含16K×16 Flash程序存储器、2304×8数据存储器、128×8 True EEPROM及高达20组触控按键。内建7个通道12-bit A/D转换器可量测精准模拟信号,内建C-type LCD,最大可驱动128点液晶显示。另外提供了多组定时器模块、UART/SPI/I²C接口、支持IAP在线更新功能。
BS67F2563提供了64-pin LQFP封装,超低功耗特性适合应用于有功耗要求的一次性电池供电产品。
HOLTEK新推出HT45B3305H CAN Bus Controller
Holtek新推出CAN Bus接口控制IC HT45B3305H,CAN物理层可支持最高达1 Mbit/s的高速网络,为工业通信应用带来绝佳性能,适合应用在车用电子(如车身控制模块、方向盘/车窗外围控制、汽车照明、空调控制),智能建筑(如电梯/扶梯、HVAC控制、照明模块)和工业控制(如工业4.0应用、警报控制、实时/远程监控)等领域。
HT45B3305H整合Bosch公司授权的CAN IP模块,支持CAN 2.0A/B协议,并符合ISO11898-1:2003规范,内建32个通道(Message Objects)提供数据传输,可支持Received Enhanced Full CAN架构,具SPI及I²C通信接口,应用温度范围-40℃~125℃,提供16NSOP/QFN封装型式。
HOLTEK HT7K1311/HT7K1312 –单通道15V、3.0A峰值电流H桥驱动器
Holtek推出HT7K1311/HT7K1312高电压H桥驱动器,该系列芯片可广泛的应用于各种产品中,如伺服马达、电子锁/阀门、机器人、遥控玩具等。该系列芯片支持马达电源电压高达15V,工作电压为2.5V~5.5V。这些功能高度集成的芯片具有低导通电阻功率晶体的特性,其效率大大提高使芯片温度降低,进而可以在一个更大的环境温度范围下进行工作。两个输入控制引脚提供了四种工作模式:正转、反转、刹车和待机/休眠。PWM输入控制频率最高可达200kHz,非常适用于需要精确速度控制的应用中。此外,该系列芯片还提供了包括过流保护、输出短路保护和过温保护在内的全方位保护功能,即使在恶劣的工作环境下发生马达堵转或短路等也可以防止芯片损坏。对于HT7K1311当使用相同的两个输入控制引脚来控制自动休眠模式进入机制时,不需要额外的关机信号,另外,超低功耗的休眠模式只需要0.1μA的电流,延长了电池的寿命。相反,HT7K1312提供了一个使能引脚来控制休眠模式操作。
HT7K1311具有用于控制电路和马达的独立电源,以及一个隔离马达电流检测引脚PGND,使系统能够利用外部的低阻值电阻来测量马达电流。在PGND和GND之间连接电流感应电阻,可直接观察马达电流。HT7K1311/HT7K1312可用于驱动最大15V马达,并允许马达峰值电流达到3.0A。在封装方面,HT7K1311采用良好的散热增强型8SOP-EP封装,HT7K1312采用小尺寸8DFN封装。
HOLTEK新推出Arm® Cortex®-M0+ BLDC HT32F65230/240专用微控制器
Holtek推出新一代Arm® Cortex®-M0+无刷直流马达控制专用微控制器HT32F65230/HT32F65240系列,支持Hall sensor或Sensorless磁场定向控制(FOC),频率最高可达60MHz,具备2.5V~5.5V宽电压操作,系统电压采用5V可带来更高的模拟信号分辨率及马达驱动时不易受到噪声干扰的好处,具备高效能、高性价比及高整合度特色。特别适合如电动滑板车、抽油烟机、吊扇、无尘室风扇过滤组(FFU)、各型扇类等需要FOC控制的无刷直流马达应用。
HT32F65230/HT32F65240的Flash容量为32KB/64KB,SRAM容量为4KB/8KB。针对Hall sensor 或Sensorless FOC控制内建了3个轨对轨比较器、2个轨对轨放大器及2个10通道1Msps SAR ADC及强大的MCTM、GPTM与硬件除法器等外围功能。通信接口配置了UART/USART/I2C /SPI,配合6通道PDMA及CRC16/32可提高通信的立即性及安全性。
封装类型采用48-pin LQFP,最高可达40个GPIO引脚。Holtek并提供无刷直流马达開發平台(BLDC Workshop),支持Hall sensor或Sensorless FOC控制,具备多重特点可加速客户产品开发及评估时效,包括:最佳参数调整可产生工程供用户做二次开发、实时控制各种参数皆可实时调整、实时绘图让用户调机不用再带示波器。无刷直流马达開發平台硬件可供用户依实际需求选用。全系列正在进行IEC/UL 60730-1马达控制软件安全认证,通过后客户将可快速取得产品IEC/UL 60730-1软件认证。
HOLTEK新推出HT66F3370H CAN Bus MCU
Holtek针对车用电子与工业控制应用新推出CAN Bus MCU HT66F3370H,CAN物理层可支持最高达1Mbit/s的高速网络,具备传输距离远、可靠度高、扩充性良好等特性,为控制器局域网络应用带来绝佳性能,提供智能建筑监控、车用电子控制、工业4.0智能控制应用等最佳解决方案。
HT66F3370H整合Bosch公司授权的CAN IP模块,提供的CAN Bus接口支持CAN 2.0A/B协议,并符合ISO11898-1:2003规范,内建32个报文对象提供数据传输,可支持Receive Enhanced Full CAN。HT66F3370H主要资源具有32K×16 Flash ROM、3K×8 RAM与1K×8 EEPROM。外围资源除CAN Bus外另拥有SPI、I²C及UART×3接口,16通道的12-bit A/D转换器、4-SCOM LCD驱动、16-bit MDU(乘除法器)以及16-bit CRC功能。
HT66F3370H封装提供了64/48LQFP封装,应用温度范围为-40℃~125℃,多样的接口与大容量的程序和数据储存空间,适合各种系统的通信控制应用。
HOLTEK新推出BH66F71252蓝牙广播24-bit A/D MCU
Holtek新推出具蓝牙广播功能的24-bit A/D Flash MCU BH66F71252,集成了蓝牙广播电路及24-bit ADC电路,适用于蓝牙广播的电子秤、直流体脂秤与其它量测产品。
BH66F71252 MCU主要资源包含8Kx16 Flash ROM、256x8 RAM、32x8 EEPROM、LED Driver及多种通信接口。内建蓝牙广播电路,轻易实现产品蓝牙广播的功能,简化开发及生产。搭配内建的24-bit ADC电路,内部LDO提供外部传感器的电源,达到量测的功能。
BH66F71252提供46-pin QFN封装型式,搭配丰富的资源及完整的功能,可满足多种不同档次,多样化产品的需求。
HOLTEK推出BP45F1130与BP45F1330单节锂电池手持产品MCU
Holtek针对锂电池手持产品领域规划一系列的单片机,并将BP66F0043型号更改为BP45F1130以及BP45F0104型号更改为BP45F1330,作为锂电池手持产品系列单片机的一员。
BP45F1130与BP45F1330内建10-bit ADC及400mA的Linear Charger。其中BP45F1330更内建H-Bridge驱动电路,可直接驱动直流马达正反转。且封装尺寸极小,非常适合于以单节锂电池供电为主的应用。
BP45F1130与BP45F1330资源具有2K×14 Flash程序内存,32×14 Emulated EEPROM。工作电压1.8V~5.5V、最多19个I/O可复用使功能极大化。内建的10-bit ADC可选择内部1.6V做为ADC参考电位,搭配内建Linear Charger可通过软件设置40mA~400mA恒流充电,并且自动切换涓流、恒流、恒压、回充模式。内建I/O输出电流4段可调功能,可无需限流电阻直接驱动LED。BP45F1330内建H-Bridge可直驱最大2.1A直流有刷马达,且可由MCU进行电流检测,并具备OCP、OSP、OTP等全方位保护功能。
BP45F1130与BP45F1330具有1组8-bit Timer可实现Timer、Event Counter与Pulse width Measurement 3种功能,1组8-bit PWM脉波宽度调变控制输出。在封装方面,BP45F1130提供16/20-pin NSOP、24-pin SSOP封装,BP45F1330提供24-pin SSOP封装。
