通过无线能量采集传感器优化数据中心能效
物联网(IoT)持续增长,数据中心所需的计算能力以相同的指数级增加。随着数据中心的扩展,优化电源能效已成为管理人员满足ASHRAE热要求和维持运营费用预算的关键因素。
当设备的冷却风扇入口处的空气在规定的温度范围内时,计算设备是最可靠的。管理人员通常会向服务器机架提供过量的冷空气,以确保空气入口温度低于要求的阈值,从而造成能源浪费和运营成本增加。冷却系统数据中心约占总运行费用的35%,约占停机时间的20%。优化数据中心内的冷却量是在不牺牲计算能力或设备可靠性的情况下提高能效的一种方法,但如果不了解不同机架之间的温度变化情况,就不可能有效地管理冷却。
传感器可安装在服务器机架内以创建热图,管理者可以使用该热图来调整冷却系统并提供足够的冷却而不会产生热点。过去,在服务器机架中安装一些有线温度传感器,管理人员将手动分析每个温度传感器的数据,以了解如何优化冷却系统。如今,有更精密的温度传感器可供使用,其中包括可通过标准的简单网络管理协议(SNMP)接口集成到管理软件中的有线和无线传感器。该系统在优化电源能效方面非常有价值,并且在服务器机架内的空气温度意外升高时也可以自动发送警报。
安森美半导体的智能无源传感器(SPS)提供一个传感器网络,使用无线能量采集传感器节点联接到中枢。该系统易于使用,无缝集成到现有数据中心基础设施管理(DCIM)软件以及低成本、免维护的传感器节点,因此非常适用于温度监测。
智能无源传感器系统包含三个主要硬件器件:
1. 无线、免电池的温度传感器,设计为置于金属表面(SPSXT001FOM)
2. 小外形RF天线用于与每个SPS(SPSPRDA2-P)通信
3. 8端口SPS读卡器中枢,是该网络的核心(SPSPRDR1-8)
传感器数据由DCIM工具通过标准SNMP接口访问,该接口还用于访问数据中心内的智能配电单元(PDU)、机架服务器、网络交换机和其他设备的数据。SPS系统只是DCIM工具集成到现有分析工具中的另一个数据源。下图显示了SPS系统通常如何通过SNMP接口集成到现有数据中心管理系统。
