通俗易懂讲usb集线器,usb如何外接电源
usb集线器,想必大家早已见过。但对于usb集线器的专业解释,大家未必能脱口而出。本文将基于三点介绍usb集线器,1.usb集线器是什么,2.usb集线器功能介绍,3.usb集线器如何外接电源。如果你对本文内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、usb集线器及功能介绍
USB Hub,指的是一种可以将一个USB接口扩展为多个,并可以使这些接口同时使用的装置。USB HUB根据所属USB协议可分为USB2.0 HUB、USB3.0 HUB与USB3.1 HUB。
usb集线器又叫USB Hub,一种可以将一个USB接口扩展为多个(通常为4个),并可以使这些接口同时使用的装置。把其中一头插到电脑机箱或者其它正在供电的设备上,U盘、USB数据线等再插到集线器上就行了。
首先这个词分USB和hub两部分
第一、USB是英文Universal SerialBus的缩写,中文就是“通用串行总线”,也称通用串联接口。
第二、Hub是大家常说的集线器,它使用星型拓扑结构连接多个USB接口设备。
USB Hub,可连电脑台灯、电脑风扇、 MP3 、U盘、录音笔、数码相机等等,可将一个USB接口扩展成多个独立工作的USB接口。
采用第二代USB HUB控制器
直接与电脑相连, 无须外接电源,简单好用
电脑自动识别安装, 无须驱动程序,即插即用,插拔自如
支持USB2.0,速度高达480Mbps,向下兼容USB1.1
内置电流过载短路保护装置
系统支持:Win95/98/Me/2000/XP,Linux2.4andMac os8.5或以上版本
使用方法
1、USB-HUB是提供扩展通讯的设备,如果Hub在不接外置电源时能否带动2.5寸移USB HUB动硬盘主要看电脑扩展口的供电能力!
2、一般2.5寸移动硬盘需要由电脑或Hub提供电源,3.5寸的移动硬盘需要另外配大功率的专用电源;请不要直接连接该类设备;
3、不接外置电源的情况下:一个电脑USB口提供的电流为500MA左右,只能勉强够一个2.5寸移动硬盘用的,再经过USB-Hub消耗一部分,是不够普通2.5寸移动硬盘用的。
4、很多兼容机机箱的前置USB口,由于多一道转接,再加上线材等材质问题,供电能力就更加不好;非常容易造成移动硬盘无法使用甚至丢失数据、损坏硬盘;
5、如果您的移动硬盘发出“嗒嗒”的声音,就是因为供电不足造成的;为了您的移动硬盘,建议最好将USB-Hub连到机箱背面的主板集成的USB口上,以保证更好的接触及供电
6、使用移动硬盘时请使用原厂配的usb供电线。普通的usb线,线径细、损耗大,无法满足供电需要!
基本上就是一个万用线,插什么都行,扩展USB接口数量的。电脑上USB接口不够用的时候用用,看你那个东西的接口了,比如你要插一个数码相机,一个别的USB设备,均可使用那个集线器。
二、usb集线器如何外接电源
身边有朋友问小编,USB集线器带外接电源的有什么用,不用外接电源也可以用,为什么还要麻烦接多一个外接电源?还要花多钱买一我用不到的带外接电源的USB集线器,直接买一个不带接电源就好。小编就回答他,对阿,如果你不用同时接三个以上数码产品,又没有什么大型的数码产品要用的,是建意不带外接USB集线器。不过如果要同时三个以上或者要用大型的数码产要保证可以正常使用就给供给足够的电量,但是就电脑上的USB接口的供电是不足够的,这个时没有足够的供电,就会导致全部产品不能使,还有可能会导致电脑死机,所以为了保证有足够的供电就要外接电源。朋友们在选购要按自己的需求来购买。
怎样给USB集线器做一个外接电源才是最好的?
参照随机说明书,通过HUB自带的级联口,用级联线或者普通网线,按正常线序把它们连接起来。如果HUB没有级联口,可用1、3反绞的RJ-45线,连接两个HUB的任意两个空闲端口,有些HUB不适用此法,不要试交换机。
如果HUB支持同轴电缆级联,可用10BASE2转10BASET接头和同轴电缆,把它们连起来。带电源USBHUB插移动硬盘绝对没问题不会出现供电不足的情况。不带电源的就是个分线器的作用当USBHUB上插的设备多的时候会导致供电不足USB设备无法正常使用。带电源的USBHUB就不会出现这种问题。
供电型USB集线器外接电源供电电压为5V,电流为2A或3A。
可以购买供电型USB集线器,然后配一个5V2A的外接电源适配器进行连接。
要自已制做的话,可以自己设计电路,制印板,找元件,焊接、调试,安装即可。
带外接电源是为了加强供电,以防连接设备太多分给每个设备的电压变低,因为USB也是一个12V电源,有些手机,MP3之类的插上都可以充电,USBHUB几个口都用上时可能电压不够,所以要有外接电源接入起到一个能保证电压的作用。
以上便是此次小编带来的“usb集线器”相关内容,通过本文,希望大家对usb集线器的相关知识具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
