usb集线器没坏处?看看usb集线器对电脑的影响吧
usb集线器在日常生活中使用较多,但通常我们只会去使用usb集线器,而不会去考虑usb集线器对我们的设备是否存在不良之处。本文对于usb集线器的介绍,主要在于讲解usb集线器对电脑的弊端。此外,在本文第二部分,将从宏观方面为大家阐述集线器与路由器的区别,一起来了解下吧。
一、usb集线器对电脑有什么坏处
USB-Hub只是一个扩展USB接口的工具,说白了它只是接口扩展工具而已。
事实上凡是采用USB-Hub只有可能让USB设备的速度变慢,绝对不可能变快。
最好的办法是将USB设备直接接到电脑的USB接口,而不是通过USB-Hub来接。
尤其是移动硬盘更是绝对不要贪图方便使用USB-Hub来连接,这样甚至会损伤移动硬盘寿命。
1.速度变慢
在vista操作系统下,插上USB Hub(带4个端口)和U盘,电脑提示可加快速度,可以提高速度吗?
USB-Hub只是一个扩展USB接口的工具,说白了它只是接口扩展工具而已。事实上凡是采用USB-Hub只有可能让USB设备的速度变慢,绝对不可能变快。最好的办法是你将USB设备直接接到电脑的USB接口,而不是通过USB-Hub来接。尤其是移动硬盘更是绝对不要贪图方便使用USB-Hub来连接,这样甚至会损伤你的移动硬盘寿命。
不需要理会该提示,因为这很有可能是USB-Hub供电不足导致出现该提示。即便换别的插口也没有更好作用,此外,USB-Hub不要接移动硬盘,一些比如摄像头什么的接USB-Hub比较合适。USB-Hub上也不要接过多的设备,最好是直接接电脑。
2.移动硬盘
问:接在USB Hub上的移动硬盘无法使用
答:简单的说,就是移动硬盘的供电不足了。移动硬盘是通过USB来供电的,移动硬盘一般使用的是笔记本硬盘,有0.5A --1A的。电流越小对USB供电就要求低,反之越高。USB Hub自己没有供电,是借用主板USB的5V电。你就知道了吧。认不到就是供电不足,你把移动硬盘直接插到主板上就可以用。
你可以尽量选用工作电流小的硬盘,再买个质量好的笔记本用的USB Hub,问题就解决了一大半 。
USB-HUB是带电源的好,不带电源的就是个分线器的作用,当USBHUB上插的设备多的时候会导致供电不足,USB设备无法正常使用。而带电源的USBHUB就不会出现这种问题,带电源的USBHUB插移动硬盘绝对没问题,不会出现供电不足的情况。
带有电源,所以在使用时会更加稳定,同时还可以作为充电器,来给其他的电子设备进行充电。当你使用移动硬盘时,也可以解决移动硬盘对电脑电量的消耗。
如果供电的电源不是很好,会把电流的杂波弓|入电脑,如果USB HUB做工不是很好,电路隔离做得不够,那么有源usb HUB的电源电压如果和电脑上的5V电压不匹配的话,会烧坏HUB的电源甚至影响电脑电源的稳定性。
选用好的HUB和电源适配器就几乎没什么影响了。
二、集线器和路由器的区别
路由器与集线器的主要区别体现在以下几个方面:
路由器和集线器在使用(例如上网)时没有什么区别,都能完成同样的工作,它们的主要区别在于路由器有拨号功能,而集线器没有。如果你使用的是ADSL供两台以上机器上网,可以把帐号和密码写入路由器,每次路由器接通电源就自动拨号,而使用集线器上网必须手动拨号。
路由器可当集线器用,但反之不行,还有就是现在的宽带ISP只给一个IP地址,只能用路由才能实现2台 电脑
1.工作层次不同
集线器(HUB)工作于OSI参考模型第一层,即“物理层”。
路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。
2.数据转发所依据的对象不同
集线器是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。
3.功能不同
集线器只能分割冲突域,不能分割广播域;由集线器连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。
路由器可以分割广播域,虽然工作在三层以上的集线器也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流仍然需要路由器。
路由器能提供防火墙服务。路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。
4.路由器提供了防火墙的服务
交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层。他们只是从一条线路上接受输入分组,然后向另一条线路转发。这两条线路可能分属于不同的网络,并采用不同协议。
相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对也慢,价格昂贵,第三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广泛应用。
考虑到如今集线器与交换机的 价格相差十分小,不是特殊的原因,请购买一个交换机。不必去追求高价,因为如今产品同质化十分严重,我最便宜的交换机现在没有任何问题。
给你一个参考,建议你购买一个8口的,以满足扩充需求,一般的价格100元左右。接上交换机,所有电脑再接到交换机上就行了。余下所要做的事情就只有把各个机器的网线插入交换机的接口,将猫的网线插入uplink接口。然后设置路由功能,DHCP等, 就可以共享上网了。
5.注意事项
路由器主要用于家庭局域网,交换机主要常见于宿舍上网分配中,集线器主要用于组建星型局域网等网络拓扑中。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
