Intel晒Lakefield本体:让CPU 2D变3D、放大镜才能看清
去年的CES 2019大展上,Intel正式公布了Foveros 3D立体封装技术,首款产品代号Lakefield。
该工艺的最大的特点是,改变了将不同IP模块使用同一工艺、放置在同一2D平面上的做法,改为3D立体式堆栈,而且不同IP模块可以灵活选择最适合自己的工艺制程。
获得的好处是,在全新封装技术的支撑下,Lakefield可归为全新的芯片种类—;—;不但可以装入不同的计算内核实现混合计算,还能按需装入其它模块,并且能在极小的封装尺寸内实现性能、能效的优化平衡。
今日,Intel官方晒出出了Lakefield的芯片本体,并介绍了内部的架构。真的小到只能用指尖才能轻轻捏住,需要用放大镜才能看清。
因为有了Foveros 3D堆叠技术的加持,Lakefield芯片和英特尔过去所有的产品都不同—;—;采用混合CPU设计,1个大核搭配4个小核的组合。
大核使用倾向于性能的微架构,比如10nm的Sunny Cove,小核则使用低功耗的微架构,比如新一代的Tremont。
Tremont指令集架构、微架构、安全性、电量管理等方面均有所提升此外,它还可以根据设计需求,除了CPU外再封装进多个功能模块,包括最新的显示芯片以及I/O功能。
这么多的CPU核心和功能模块,通过Foveros 3D结合后,总体的速度和能耗都超出预期,这是传统芯片难以想象的。
Lakefield平台的这些特点,意味着能够带来诸多优势。
首先是体积小,小到犹如指甲盖的12mm x 12mm,其主板也如手指般大小。然后是组合灵活,基于Foveros 3D的芯片可以结合不同工艺、不同架构、不同功能的模块,实现无缝结合。最后是混合计算的模式,平时使用更为节能的内核,最大程度提升电池续航时间,需要时才使用高性能内核,性能和节能可以做到同时兼顾。
体积小、功能模块组合灵活、混合计算,这些优势结合在一起,就足以为产品设计打开革命性的空间。
在Foveros 3D之前,CPU芯片是以2D的方式展开的,这就意味着功能模块的增加会增大芯片的面积,意味着会牺牲一定的性能并消耗更多电量。而且,在晶体管密度越来越高的今天,这种形式几乎已经达到极限。
而Foveros 3D的神奇之处在于,它可以把逻辑芯片模块像盖房子那样一层一层地堆叠起来,而且可以做到2D变3D后,性能不会受到损失,电量消耗也不会显著增加。
这对Soc芯片来说,是天大的利好,因为Soc的功能复杂,集成的模块也很多,使用Foveros 3D之后,不同IP的模块可以有机地结合在一起,不但芯片设计的灵活性大幅提升,芯片面积、功耗都会有优秀表现,特别适合新时代移动设备的需求。
据悉,Lakefield将用于微软Surface Duo双屏本、ThinkPad X1 Fold、三星Galaxy Book S笔记本之中。
