特变电工新能源TSVG解析
人们用太阳能煮饭,还有太阳能热水器等等,无处不见太阳能产品,当然,最重要的还是太阳能发电,但是目前的技术并不能让人们很好利用太阳能发电。在打赢新冠肺炎疫情阻击战的关键时候,特变电工新能源TSVG产品技术人员积极响应国家号召,严格贯彻落实各级党委、政府疫情防控安排部署,灵活办公,穿越8000公里的距离,采用远程指导方式,经过多次线上应答,持续时间达3小时,保障澳洲Bungama光伏电站项目实现一次性并网成功。
澳洲电网公司在Bungama光伏电站现场对TSVG控制全站功率因数功能检验审批通过,再次证明特变电工新能源TSVG卓越的技术优势。
全方位技术投入,可靠性高
特变电工新能源TSVG通过全方位的技术投入,有效提升产品的可靠性:
采用功率模块集成技术,从而降低IGBT尖峰电压,提高使用寿命;
采用IGBT温度实时监测技术,确保模块性能稳定;
采用单板灌封技术,进一步提高环境适应性;
采用IGBT光耦隔离驱动技术,杜绝电磁干扰,提升驱动可靠性;
采用在线智能冗余技术、自适应AI并网技术等保证系统的可靠性。
损耗低
特变电工新能源TSVG通过变频调制技术闭环控制输出谐波含量,降低开关频率。能够根据实时监测的IGBT运行温度,动态调节散热功率。
采用水路并联、管路均流技术,最优平衡散热和压力设计,提高利用率到99.9%等多种方式保证设备最优运行模式,最大限度降低设备运行损耗。
响应速度快
特变电工新能源TSVG采用DSP+FPGA处理器架构,电流响应小于300us,彻底解决低电压穿越、电网闪变、负载不平衡等电能质量问题。
无功切换小于1ms,系统电压实时跟踪判定时间小于5ms,大幅提升谐波补偿、谐振抵制、故障穿越能力,全面解决了电网电压波动问题、提高光伏电站功率因数水平。
智能化TSVG,助力友好电网
特变电工新能源掌握行业领先的无功及电压控制技术,为电网电能质量问题提供解决方案。
未来,特变电工新能源将聚焦技术创新的主航道,以客户需求为导向,提升产品质量,致力于清洁能源发电、智能配电、新能源电场的特殊应用工况方面的探索,为电网电能质量治理提供多元的解决方案,为电网可靠、安全运行保驾护航。太阳能虽然可以产生很大能量,但是现在的技术还不足以保证人类所有的运转,这就需要我们保护能源,从自己做起,从身边的点滴做起,节约能源,是我们人类每一个人应尽的责任。
