当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]元宵节已过,随着疫情稳定,不少企业都已经陆续复工,特别是生产口罩等紧缺医护用品的企业,更是早早就已经开始了生产。但很奇怪的是,现在市场上的口罩仍旧严重短缺。 一边是流水线上日夜不停的工人,一边是买不
一边是流水线上日夜不停的工人,一边是买不到口罩的药店,这中间究竟出了什么事情?是有人在囤积口罩么?还是生产出来的口罩都被医院买走了?
都不是。造成这种现象的真正原因是,大年初一生产出来的那批口罩,因为消毒工作还没完成,可能至今都还没进入市场。
防毒的口罩也要消毒
口罩不是防毒的么?还要消毒?
现在的普通外科口罩,从结构上可以分成三层,最外面一层无纺布可以防止外部的液体、大颗粒物透过口罩,最里面一层的无纺布可以吸收你呼气带出来的水分,而起到隔绝病原体的则是它中间的一层无纺布(过滤布)。
图自水印
这一层无纺布是由聚丙烯纤维经过熔喷和驻极处理制作的。所谓熔喷,就是把聚丙烯融化,然后像喷雾那样喷出来,聚丙烯冷凝后会自然形成一层布一样的结构。在这种布里,聚丙烯纤维就像密密麻麻、错综复杂的小树枝,可以像筛网一样把病原物拦住。
熔喷原理图自刘亚
驻极处理则是让这些聚丙烯纤维带上电荷,通过静电作用再拦截一波,从而实现防护的目的。
图自周晨
但是,如此处理之后生产出来的口罩在生产过程中可能会带上一些病原物,因此在使用之前它也要经过一次消毒。
双面杀手—;—;环氧乙烷
口罩用什么消毒呢?酒精或者84消毒液?都不行,因为这些消毒液会破坏过滤布的结构、影响电荷密度,降低防护效率。
口罩消毒用的是一种叫做环氧乙烷的东西。长这样↓
红色的是氧原子,黑色的是碳原子,白色的是氢原子 图自bdp
它可以与微生物蛋白质上的巯基、氨基、羟基和羧基以及核酸分子上的亚氨基发生烷基化反应,造成蛋白质失活,从而杀死病原物。
不过,环氧乙烷本身也对人体有害,可以引起机体的局部刺激和烧伤,大量吸入还会引起过敏反应、支气管痉挛、哮喘发作,以及神经系统病变。因此,当口罩用环氧乙烷消毒后,还要经过进一步处理,清理掉环氧乙烷,然后才能上市销售。
清除环氧乙烷,原本不该等这么久
按照国标《GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求》,经环氧乙烷灭菌的口罩,其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。对于少量的口罩,可以采用环氧乙烷灭菌器,实现环氧乙烷的灭菌-解吸(注意,是解吸,不是解析)全过程,也可以先用环氧乙烷灭菌,然后放入专门的通风柜内通气解吸。
这两种处理方法速度快,只要几个小时。但是受制于机器本身的体积,它们只能用于少量口罩的生产。
在现在口罩需求量如此之大的情况下,各个口罩生产商的设备严重不足,因此只能选择自然通气,让环氧乙烷自然挥发。这大大降低了口罩的上市速度。
据估计,目前一批口罩要自然通气一周至半个月才能上市,因此,大年初一生产的口罩可能最近才能上市。
在这之前,大家还是安心宅着吧!
