微软Windows 10X细节:全新系统、体验更流畅
Windows 10X是微软推出的全新版本的系统,用于双屏设备或者折叠屏设备,此外应该还带来了更加友好的触控体验。新版本系统构建在现有的Windows 10之上,包含了旧的组件以及功能,有利于现在的用户以及生态系统过渡到新系统。但是,新版本系统的命令行管理程序以及操作系统的底层,都已经通过新的技术进行重构。关于Windows 10X,你需要了解以下这些内容。
全新的用户体验
对于普通用户而言,系统在交互界面以及方式上的改变会产生最为明显的区别。Windows 10X对系统界面进行完全的重新设计,采用了自适应设计方案,显示界面能够根据设备的形态进行调整。比如说,可折叠屏PC,能够以笔记本、平板以及折叠形态使用,而Windows 10X则会根据不用的使用形态调整显示界面,来提供最佳的操作体验。
此外,一些旧的元素,如控制面板、文件管理器等都会在Windows 10X冲被干掉或者重造。微软已经重构了Windows 10X中的整个shell,因此,在新版本系统中交互界面设计将会非常统一,而不会出现像现在Windows 10这样的情况。
操作上,Windows 10X也带来了更多的手势操作逻辑。
新的开始菜单
微软正在对那个PC用户熟悉得不能再熟悉的开始菜单进行重新设计,来提高使用效率。新的开始菜单看起来会和安卓系统的应用抽屉很类似,顶部包含了搜索栏,可以搜索本地内容以及线上内容;往下就是使用的应用以及网站图标,取代现在的动态磁贴;再往下就是用户最近使用的文档内容或者最近访问的网站,方便用户重新继续开始之前的工作。
对于中间展示的应用,用户可以自定义,把自己常用的应用固定在列表上,并且支持重新排列。此外,新的开始菜单支持应用文件夹,可以对应用进行分组,就像现有的开始菜单一样。
新的任务栏
Windows 10X还包含了新的任务栏,正如前文所提到的自适应交互界面,新的任务栏能够根据设备的使用形态或者用户的使用偏好进行变化。在新的任务栏上,一些快捷方式默认会居中,但是可以自定义,设置成像现在的Windows 10一样。此外,新版本的任务栏还针对触控使用环境进行优化。
新的控制中心
除了上面提到的新的开始菜单以及新的任务栏之外,微软还翻新了控制中心。新的控制中心从视觉效果上来看,和苹果的通知倒是有点像。新的设计还是以加强操作效率为主,集成了音量调节、快捷操作、信息通知等。
新的设置体验
因为Windows 10X的整个交互界面都进行了重新设计,开机之后的设置引导页面也进行了重新设计,看起来更加现代化。让部分人更为开心的应该是Cortana的不复存在,新机开机之后的那句“让小娜来帮你吧”就不用再听到了。
新的撰写模式(Compose Mode)
上文所述内容基本上没有体现双屏或者折叠屏的特性,你甚至可以说更多的是针对触控的优化。而这个撰写模式则是体现双屏或者折叠屏设备的主要功能之一了。当大家把专属的物理键盘放置在屏幕上的时候,像Surface Neo等设备就能够自动启用撰写模式,也就是从以触控优先转化到以键鼠输入为中心。在没有专用键盘或者触控板的设备上,撰写模式将使用部分屏幕空间填充虚拟键盘和触控板。微软在控制中心中提供了一枚撰写模式按钮。
一般情况下,Windows 10X上的应用都是以全屏模式运行,不能以目前的窗口化模式运行。但是,在大屏设备中,切换到撰写模式之后,应用就可以以窗口模式运行,就像普通的笔记本电脑一样。但是目前不确定这种情况是否也会出现在小尺寸屏幕的设备上。
支持旧的win32应用程序
这应该是更多人所关心的一个点,微软在Windows 10X系统中增加了一个新的容器,来运行旧的win32应用程序。当win32应用运行在Windows 10X的时候,会被沙盒化,这也就意味着在新版操作系统中运行旧的软件程序将会面临一系列问题。并且,尽管微软一直在努力确保新旧应用在运行上没有性能差异,但是首次启动旧版win32应用的时候,时间上可能会有延迟。
当系统无需使用旧的win32程序的时候,就不需要加载相应的组件,从而延长设备的续航能力以及系统性能。
改进的Windows Update
Windows 10X的更新功能也得到了进化,安装功能更新的时间不会像在Windows 10上这么这么长,并且功能更新的安装会在后台进行。而当要求重启完成升级的时候,不到90秒的时间内就可以完成重启。这样的升级方式相较于目前Windows 10耽误功夫的方式来说,简直就是一次巨大的进步。
动态壁纸
这是微软目前还没有官宣的一个新功能,Windows 10X的动态壁纸功能能够根据时间显示不同的元素。比如说早中晚三个时间段壁纸的显示都会显示当前时间点的特性等。
仅用于折叠屏或者双屏PC
Windows 10X将预装在双屏或者折叠屏PC中,如果没有意外的话相关设备在今年下半年就能够出货。并且,新系统不提供镜像下载也不会向现有设备进行推送,微软也不提供购买选项。
