当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]根据全国统一部署,2019年年底前基本取消全国高速公路省界收费站,安装ETC的车辆将通过高速公路上的龙门架进行分段计费。ETC,就是不停车电子收费系统,车载ETC可以实现无人电子收费,只需几秒钟即可通过。
新的一年开始了,高速公路ETC收费的情况怎么样呢?
今年,全国ETC推广进入快车道,对于未安装ETC的车辆,许多高速收费站亮出了不友好的态度。前段时间,媒体曝光了各地多起强制办理的行为,但依然无法禁绝。“以拥堵来促ETC”的方法不可取。根据车流量动态配置人工车道数量,提高服务质量、解决办理ETC的实际困难和后顾之忧,这才能使ETC真正减少拥堵,而不是添堵。厦门北站收费站曾打出“未安装ETC,不欢迎使用高速公路”的横幅。
2020年不安装ETC的车辆不能通行高速吗?
不安装ETC,仍然可以上高速公路。省界收费站取消后,在出入口收费站仍将保留少量的人工收费车道。因此,没有安装ETC的车辆,可以继续采用在入口收费站停车领卡、出口收费站停车交卡交费的方式行驶高速公路。
但这些车辆 一是通行效率会偏低,因为在车流量大的出入口收费站,可能经常发生排队现象; 二是无法享受通行费打折优惠。 因此,从便利公众自身的角度,还是建议广大车主尽可能尽早安装使用ETC。
ETC成为“社会热点”,但随之各种错误的言论也广泛流传,很多车主听信谣言,不愿意办理ETC,真相是什么呢?我们一起来看看!
高速免费时段,
走ETC车道也会被扣费
辟谣:由于对ETC的功能不了解,坊间流传免费时段走ETC通道会自动扣费的谣言。ETC是一套非常成熟的收费系统,车辆通过,是中心管理系统的工作,按照不同车型、不同路段的收费标准进行计算,是“电子收费后台清算、服务网络”在干活。在高速免费时段上下高速,如果系统没有问题,就不会产生通行费。
不安装ETC
也能从ETC车道通过
辟谣:高速公路上,收费站出现拥堵时,有人在ETC车道也喜欢加塞,有可能发生扫描后车ETC抬杆,旁车加塞通过,扣费车辆被堵在杆后面的情况。发生此类情况,请立刻联系工作人员,他们会如实记录,并放行正常扣费车辆。至于逃费车辆则可能被拉黑,无法再次进入高速公路。
ETC设备不用时
可以随意拆下
辟谣:这个做法是错误的,ETC设备有防盗按钮,安装后便会激活,不能取下。ETC设备一旦被取下,防盗按钮便会弹起自动锁定,此时需要车主到相关机构重新激活才能使用。另外ETC通常是用太阳能电池的,行车时通过阳光照射充电,因此采用安装到前挡风玻璃上的方式。如果担心借车出去时被刷了ETC,车主可以选择单独将ETC卡拔下来。
ETC设备故障
可以拆下来自己修
辟谣:在办理ETC时,办理点的工作人员应该会提醒您,这个设备不能自行拆装。ETC与挡风玻璃之间有个按钮,安装ETC时,按钮会被压下启动。如果把ETC拿下来,按钮就会弹出,这时,里面存储的资料就会被清除重置。ETC设备出现损坏,如果车主需要再次使用ETC,要重新到线下网点申请办理。
用ETC开车上下高速
省时省钱,还便捷环保
但随之而来的问题也不少
很多车主吐槽ETC难用
其实...可能是操作方式不对啊
这8种操作都会导致车辆过不了ETC通道
① 余额不足
② 车速过快
③ 行驶超时
④ 人工收费车辆误闯ETC通道
⑤ 高档汽车有过厚前挡风玻璃
⑥ 车主OBU设备未激活
⑦ 车主OBU设备移位触发了防盗刷保险开关
⑧ 车辆长期停放地下车库,导致太阳能OBU设备亏电
温馨提示:乱花渐入迷人眼,各位车主在办理ETC时,还要警惕各大银行的促销政策,避免开启不必要的功能。
