三相交流电中的电功率计算公式精选篇
通常在电气学中经常要对三相电机进行功率控制,必然要运用到三相电功率计算公式,下面小编为大家整理如下,希望能够帮助到大家!
三相电中的电功率的计算公式:1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ
【P=√3×线电压U(380V×线电流I×功率因数COSΦ】
三相电电器的总功率等于:3*相电压*相电流*功率因数COSΦ
【P= 3×相电压U(220V×相电流I×功率因数COSΦ】
单相电中的电功率的计算公式:电压U*电流I【P=U×I】
星形的相电压是每项火线对地线为220V,线电压是ABC三相火线分别间的电压为380V。
星形(Y)接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。
星形接法:P=(U相*I相*cosφ)* 3 =(220*I*cosφ)* 3 =380/根号3 *cosφ * 3 ==√3UICOSΦ星形时线电流=相电流,线电压=相电压的根号三倍。
三角形(△接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;
三角接法:P=380v*I线*COSΦ=380v* √3 I相 COSΦ = √3UICOSΦ
三角时线电流=相电流的根号三倍,相电压=线电压。
由于三相电源相线之间电压为380V,相线与中线之间电压为220V。将三个负荷(一般为相等的负荷)连接在相线之间(每两相之间接一个负载),为三角形接法;
将三个符合接在三根相线与中线之间(同样每个相线到中线连接一个负载)为星型接法。可以看出,三角形接法每个负载两端所加电压为380V,星型接法则为220V;
因此,前者负载输出功率大,后者较小。同时,三角形接法对负载的耐压要求相应也较高。
