华硕PRIME TRX40-PRO主板,全身是亮点
在这篇文章中,小编将为大家带来华硕PRIME TRX40-PRO主板的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
华硕PRIME TRX40-PRO这款主板有相当丰富的配件,包括用户手册说明书、4个SATA 6.0Gb/s数据线、1个垂直M.2支架套件、2个M.2螺丝包、一张DVD驱动光盘、一组Q-Connector特色接线工具、1条可编程 LED 扩展线、一条长达40厘米的RGB灯带拓展线,以及1个CPU风扇支架等。
华硕PRIME TRX40-PRO采用了标准的ATX板型,装机时可以兼容绝大部分机箱。PCB板为深黑色设计,但M.2散热片、VRM散热片、芯片组散热片为白色或浅灰色,拥有极高的辨识度。
全新的Socket sTRX40插槽,虽然针脚触点数量和Socket TR40同样是LGA 4094(散热器孔位没变),不过两个插槽的针脚定义并不相同。如果购买AMD第三代锐龙Threadripper处理器,那么必须要选择全新的TRX40芯片组主板搭配使用,当然AMD也表示过TRX40芯片组是一个长期平台,未来可支持多代产品,有很强的升级潜力。
作为HEDT平台,华硕PRIME TRX40-PRO主板可支持最大容量256GB的4通道DDR4内存,还可OC至4666MHz以获得更大性能。
主板的CPU供电为8+8PIN设计,两个插口分别位于顶部左右两端。并采用了金属加固的ProCool II设计,提供额外的稳定性和散热能力。
华硕PRIME TRX40-PRO拥有3条PCIe 4.0 x16插槽,支持NVIDIA SLI及AMD CFX多显卡交火模式。而在两条PCIe 4.0 x16插槽中间,有一个超大面积的白色散热片,可有效降低M.2固态硬盘温度,保障其高速稳定运行。还有一点值得注意,M.2散热片的螺丝为防脱落设计,拆装时可避免丢失。
拆掉散热片,两个M.2插槽映入眼帘,主板还预留多个螺丝铜柱,可兼容长度110mm、80mm、40mm、42mm等多种规格的NVMe固态硬盘进行固定。
在华硕PRIME TRX40-PRO主板的底部位置,我们还可以看到一个M.2 WiFi slot,可安装2230类型的PCIe WiFi/BT模块,以获得更佳出色的无线连接能力。
而在主板24PIN供电的下方,华硕PRIME TRX40-PRO还提供了一个垂直 M.2 22110接口,可兼容NVMe或SATA协议固态硬盘,进一步提高了拓展性。再下方,又有一个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口,用于连接机箱前面板。
除了3个高速M.2固态硬盘接口以外,华硕PRIME TRX40-PRO主板在南桥的右侧还提供了8个SATA 6GB/s接口,用于拓展大容量存储。
再来看一下音频区域,华硕PRIME TRX40-PRO主板的音频电路再左下角,并通过音频防护线区分开来,降低EMI干扰。采用Realtek S1220音频芯片,可提供 120dB 信噪比的立体声线路输出,以及 113dB 信噪比的线路输入,打造纯净的音质;DTS:X Ultra技术的支持,则可营造出清晰通透且深厚宽广的音频体验。
华硕TRX40-PRO主板还配备了一个独立电源开关按键,以及一个Q-Code LED灯。电源键右侧分别有一个4-Pin RGB接针和第二代可编程ARGB接针,支持AURA SYNC神光同步技术。
依次为NODE接口、两个机箱前面板USB 2.0接口、一个USB 3.2 Gen1接口,及风扇插座接针。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
