当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]单片机编程软件的应用很多,在单片机编程软件的帮助下,我们对单片机的控制才变得如此简单。在市场上流通的单片机编程软件中,小编最为喜爱Keil单片机编程软件。在本文中,小编将为大家介绍Keil单片机编程软件的辅助工具。如果你对本文将要探讨的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
这部份功能并不是直接用来进行程序调试的,但可以帮助我们进行程序的调试、程序性能的分析,同样是一些很有用的工具。
1、外围接口
为了能够比较直观地了解单片机中定时器、中断、并行端口、串行端口等常用外设的使用情况,Keil 提供了一些外围接口对话框,通过Peripherals 菜单选择,该菜单的下拉菜单内容与你建立项目时所选的CPU有关,如果是选择的89C51 这一类“标准”的51 机,那么将会有Interrupt(中断)、I/O Ports(并行I/O 口)、Serial(串行口)、TImer(定时/计数器)这四个外围设
备菜单。打开这些对话框,列出了外围设备的当前使用情况,各标志位的情况等,可以在这些对话框中直观地观察和更改各外围设备的运行情况。
下面我们通过一个简单例子看一看并行端口的外围设备对话框的使用。例4:
MOV A,#0FEH
LOOP: MOV P1,A
RL A
CALL DELAY ;延时100 毫秒
JMP LOOP
其中延时100 毫秒的子程序请自行编写。
编译、连接进入调试后,点击Peripherals->I/O-Ports->Port 1 打开,如图1 所示,全速运行,可以看到代表各位的勾在不断变化(如果看不到变化,请点击View->Periodic Window Updata),这样可以形象地看出程序执行的结果。
注:如果你看到的变化极快,甚至看不太清楚,那么说明你的计算机性能好,模拟执行的速度快,你可以试着将加长延时程序的时间以放慢速度。模拟运行速度与实际运行的速度无法相同是软件模拟的一个固有弱点。
点击Peripherals->I/O-Ports->TImer0 即出现图2 所示定时/计数器0 的外围接口界面,可以直接选择Mode 组中的下拉列表以确定定时/计数工作方式,0-3 四种工作方式。
图1 外围设备之并行端口
图2 外围设备之定时器
设定定时初值等,点击选中TR0,status 后的stop 就变成了run,如果全速运行程序,此时th0,tl0 后的值也快速地开始变化(同样要求Periodic Window Updata 处于选中状态),直观地演示了定时/计数器的工作情况(当然,由于你的程序未对此写任何代码,所以程序不会对此定时/计数器的工作进行处理)。
2、性能分析
Keil 提供了一个性能分析工具,利用该工具,我们可以了解程序中哪些部份的执行时间最长,调用次数最多,从而了解影响整个程序中执行速度的瓶颈。下面通过一个实例来看一看这个工具如何使用,例5:
#include "reg51.h"
sbit P1_0=P1^0; //定义P1.0
void mDelay(unsigned char DelayTIme)
{ unsigned int j=0;
for(;DelayTIme>0;DelayTime--)
{ for(j=0;j<125;j++) {;} }
void mDelay1(unsigned char DelayTime)
{ unsigned int j=0;
for(;DelayTime>0;DelayTime--)
void main()
{ unsigned int i;
for(;;){ mDelay(10); // 延时10毫秒
i++;
if(i==10)
{ P1_0=!P1_0;
i=0;
mDelay1(10);}
编译连接。进入调试状态后使用菜单View->Performance Analyzer Window,打开性能分析对话框,进入该对话框后,只有一项unspecified,点鼠标右键,在快捷菜单中选择Setup PA即打开性能分析设置对话框,对于C 语言程序,该对话框右侧的“Function Symbol”下的列表框给出函数符号,双击某一符号,该符号即出现在Define Performance Analyzer 下的编缉框中,每输入一个符号名字,点击Define 按钮,即将该函数加入其上的分析列表框。对于汇编语言源程序,Function Symbol 下的列表框中不会出现子程序名,可以直接在编缉框中输入子程序名,点击Close 关闭窗口,回到性能分析窗口,此时窗口共有4 个选项。全速执行程序,可以看到mDelay 和mDelay1 后出现一个蓝色指示条,配合上面的标尺可以直观地看出每个函数占整个执行时间的比例,点击相应的函数名,可以在该窗口的状态栏看到更
详细的数据,其中各项的含义如下:
Min:该段程序执行所需的最短时间;Max:该段程序执行所需的最长时间;Avg:该段程序执行所花平均时间;Total:该段程序到目前为目总共执行的时间;%:占整个执行时间的百分比;count:被调用的次数。
本程序中,函数mDelay 和mDelay1 每次被调用都花费同样的时间,看不出Min、Max、和Avg 的意义,实际上,由于条件的变化,某些函数执行的时间不一定是一个固定的值,借助于这些信息,可以对程序有更详细的了解。下面将mDelay1 函数略作修改作一演示。
{ static unsigned char k;
unsigned int j=0;
{ for(;j
} k++; }
程序中定义了一个静态变量K,每次调用该变量加1,而j 的循环条件与k的大小有关,这使每次执行该程序所花的时间不一样。编译、执行该程序,再次观察性能分析窗口,可以看出Min、Max、Avg 的意义。
3、变量来源浏览
该窗口用于观察程序中变量名的有关信息,如该变量名在那一个函数中被定义、在哪里被调用,共出现多少次等。在Source Browse 窗口中提供了完善的管理方法,如过滤器可以分门别类地列出各种类别的变量名,可以对这些变量按Class(组)、Type(类型)、Space(所在空间)、Use(调用次数)排序,点击变量名,可以在窗口的右侧看到该变量名的更详细的信息。
4、代码作用范围分析
在你写的程序中,有些代码可能永远不会被执行到(这是无效的代码),也有一些代码必须在满足一定条件后才能被执行到,借助于代码范围分析工具,可以快速地了解代码的执行情况。进入调试后,全速运行,然后按停止按钮,停下来后,可以看到在源程序的左列有三种颜色,灰、淡灰和绿,其中淡灰所指的行并不是可执行代码,如变量或函数定义、注释行等等,而灰色行是可执行但从未执行过的代码,而绿色则是已执行过的程序行。使用调试工具条上的Code Coverage Window 可打开代码作用范围分析的对话框,里面有各个模块代码执行情况的更详细的分析。如果你发现全速运行后有一些未被执行到的代码,那么就要仔细分析,这些代码究竟是无效的代码还是因为条件没有满足而没有被执行到。
以上便是此次小编带来的“单片机编程软件”相关内容,希望大家对本文讲解的内容具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
