这么多人装ETC会不会导致ETC车道堵车?
当前,越来越多的车主纷纷办理了ETC。随着ETC用户数量的急剧增多,很多人不禁产生疑问:这么多人办理ETC会不会导致ETC车道变得拥堵?其实不会的,因为随着ETC用户数量的增多,ETC车道的数量也会跟着增多。
这种假设是建立在,ETC车道、人工收费车道一样多的条件下,那么大量车辆安装ETC、必然造成ETC车道的拥堵;但实际上真是这样的趋势么?实际上就是ETC、人工资源倾斜是完全不同的!现如今办ETC的虽然多、可ETC车道同样多啊,一个高速收费口、假如会有六个收费口,结果五个是ETC、只有一个是人工收费口,所以堵车依然发生在人工口这边,所以题目的假设是不存在的!
大量ETC+人工收费口的产生
各位长跑高速的朋友都会发现,ETC车道这几年越来越多,刚产生ETC时、一个高速口最多一个ETC车道,后来变成二、三个ETC通行车道,再后来只保留一个人工收费车道;而现在呢?现在各大高速公路收费口、几乎不存在存粹的人工收费口了,而是人工ETC收费口的形式,而在这种状态下,办理ETC的车子就可以走人工收费车道,而未办理ETC的车子却不能走ETC车道,所以您说哪个车道会堵?结论很简单,车少、大家都不堵,车多、堵得还是未办ETC的车子!
原因也非常之简单,因为ETC车辆可以走任何车道,未办ETC的车子却只能走配备人工收费的车道,这在自由度上、未办ETC的车辆就吃了些小亏;虽然现如今办理ETC的车子非常的多,可分配给ETC的车道也同样多、所以ETC车道怎么会堵?即便车多、堵住了,幅度也会比人工车道要轻很多;所以不存在大家都办理ETC、结果ETC车道拥堵,人工收费口不堵的情况!提问的朋友也是有些多虑了、抽空上高速跑跑就都明白了!
我前一段时间做顺风车的时候载了三个高速收费站的职员。她们说不久的将来人工收费基本就要取消了,当然他们还会留一条人工收费车道的,不过那只是辅助性的。可能是以防有些人文化不够高,不想办理etc,或者嫌开透支卡比较麻烦,直接就给钱吧。
我问她们现在开通etc是不是要强制的?她们说又不是,只是以后如果没有开通etc的车主呢,在高速免费的时候就不会再有免费啦!
其实我们一直都深受区间收费的折磨,十几年前我第一次跨省从广东到广西600km去看岳父岳母,只有那么一次是没有塞过车的,然后以后的每一年都必然会塞车,最呛的一次就是回来的时候国庆节塞了18个小时的车。其实塞车的主要原因可能你猜都猜不到,就是广东和广西的区间收费站,本来规定超过200米的长龙就免费直接放行,但是他们塞了20km都依然坚持要收费。所以强制性开通ETC这是必要的,而且是必然的。不过,如果以后所有的车都有etc的话,不一定就会塞车,因为每辆车通行的时间就是那几秒钟,所有通道都是etc的话,那基本上就不费时间的啦。我就不明白为什么以前他们就算让你排20km到100km的长龙也必须要收费,因为如果从广西到广东这边来,最终下高速是在广东收费,那其实按照里程,大家都是同一个老爸的话,可以从广东的这笔收费拔一段的款给广西那边,那区间收费站基本上就没有存在的意义了。
现在收费站大部分的通道都是人工收费通道,只有一到两个,有些地方有3,4,5个etc收费通道。但是如果以后ETC全部普及的话,所有通道都是etc收费通道,剩下只有一两个人工,那通行的速度就非常快了。
你这个问题很有意思,我今年夏天就遇到过,在某省界收费站ETC好像只有两个,其中一个坏了,另一个明显拥堵。我就果断从人工匝道通过。因为之前用的是ETC进站,所以这里只要再刷卡就自动扣费成功了。而且还不影响下次进入ETC,所以使用ETC也要灵活。
现在使用ETC的数量越来越多,有一点要注意通过ETC时车速控制在20以下,且在提示牌显示出本车信息后再通过。如果有时没有显示车牌也放行了,那就是没有刷到卡,需要你记忆一下从哪个站口上来。出高速的时候说一下就行。以上是我个人一点经历。
