当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]单片机编程软件必不可少,近来文章中,小编主要为大家讲解Keil单片机编程软件。上篇中,主要阐述了Keil单片机编程软件的辅助功能。而在本文中,将介绍Keil单片机编程软件的高级调试技巧。如果你对单片机编程软件存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
Keil 内置了一套调试语言,很多高级调试技巧与此有关,但是全面学习这套语言并不现实,这不是这么几期连载可以胜任的,这里仅介绍部份较为实用的功能,如要获得更详细的信息,请参考Keil 自带的帮助文件GS51.PDF。
1、串行窗口与实际硬件相连
Keil 的串行窗口除可以模拟串行口的输入和输出功能外还可以与PC 机上实际的串口相连,接受串口输入的内容,并将输出送到串口。这需要在Keil 中进行设置。方法是首先在输出窗口的Command 页用MODE 命令设置串口的工作方式,然后用ASSIGN 命令将串行窗口与实际的串口相关联,下面我们通过一个实例来说明如何操作。例1:
ORG 0000H
JMP START
ORG 3+4*8 ;串行中断入口
JMP SER_INT
START:
MOV SP,#5FH ;堆栈初始化
CALL SER_INIT ;串行口初始化A
SETB EA ;
SETB ES ;
JMP $ ;主程序到此结束
SER_INT:
JBC RI,NEXT ;如果串口接收到字
符,转
JMP SEND ;否则转发送处理
NEXT:
MOV A,SBUF ;从SBUF 中取字符
MOV SBUF,A ;回送到发送SBUF 中
JMP OVER
SEND:
clr ti
OVER:
reti
SER_INIT: ;中断初始化
MOV SCON,#50H
ORL TMOD,#20H
ORL PCON,#80H
MOV TH1,#0FDH ;设定波特率
SETB TR1 ;定时器1 开始运行
SETB REN ;允许接收
SETB SM2
RET
END
这个程序使用了中断方式编写串行口输入/输出程序,它的功能是将接串行口收到的字符回送,即再通过串行口发送出去。
正确输入源文件、建立工程、编译连接没有错后,可进行调试,使用Keil 自带的串行窗口测试功能是否正确,如果正确,可以进行下一步的连机试验。
为简单实用,我们不借助于其它的硬件,而是让PC 机上的两个串口互换数据,即COM1发送COM2 接收,而COM2 发送则由COM1 接收,为此,需要做一根连接线将这两个串口连起来,做法很简单,找两个可以插入PC 机串口的DIN9 插座(母),然后用一根3 芯线将它们连起来,连线的方法是:
2——3
3——2
5——5
接好线把两个插头分别插入PC 机上的串口1 与串口2。找一个PC 机上的串口终端调试软件,如串口精灵之类,运行该软件,设置好串口参数,其中串口选择2,串口参数设置,为:
19200,n,8,1 其含义是波特率为19200,无奇偶校验,8 位数据,1 位停止位。
在Keil 调试窗口的command 页中输入:
>mode com1 19200,0,8,1
>assign com1 sout
注意两行最前面的“>”是提示符,不要输入,第二行中的“<”和“>”即“小于”和
“大于”符号,中间的是字母“s”和“input”的前两个字母,最后是字母“s”和“output”的前三个字母。
第一行命令定义串口1 的波特率为19200,无奇偶校验,8 位数据,1 位停止位。第二行是将串口1(com1)分配给串行窗口。
全速运行程序,然后切换串口精灵,开始发送,会看到发送后的数据会立即回显到窗口中,说明已接收到了发送过来的数据。切换到uVison,查看串行窗口1,会看到这里的确接
收到了串口精灵送来的内容。
2、从端口送入信号
程序调试中如果需要有信号输入,比如数据采集类程序,需要从外界获得数据,由于Keil 的调试完全是一个软件调试工具,没有硬件与之相连,所以不可能直接获得数据,为此必须采用一些替代的方法,例如,某电路用P1 口作为数据采集口,那么可以使用的一种方法是利用外围接口,打开PORT 1,用鼠标在点击相应端口位,使其变为高电平或低电平,就能输入数据。显然,这种方法对于要输获得数据而不是作位处理来说太麻烦了,另一种方法是直接在command 页输入port1=数值,以下是一个小小的验证程序。例2:
LOOP: MOV A,P1
JZ NEXT
MOV R0,#55H
JMP LOOP
NEXT: MOV R0,#0AAH
JMP LOOP
END
该程序从P1 口获得数据,如果P1 口的值是0,那么就让R0 的值为0AAH,否则让R0的值为55H。输入源程序并建立工程,进入调试后,在观察窗口加入R0,然后全速运行程序,注意确保View->Periodic Window Updata 处于选中状态,然后在Command 后输入PORT1=0 回车后可以发现观察窗口中的R0 的值变成了0AAH,然后再输入PORT1=1 或其它非零值,则R0 的值会变为55H。同样的道理,可以用port0、port2、port3 分别向端口0、2、3 输入信号。
3、直接更改内存值
在程序运行中,另一种输入数据的方法是直接更改相应的内存单元的值,例如,某数据采集程序,使用30H 和31H 作为存储单元,采入的数据由这两个单元保存,那么我们更改了30H 和31H 单元的值就相当于这个数据采集程序采集到了数据,这可以在内存窗口中直接修改(参考上一讲),也可以通过命令进行修改,命令的形式是: _WBYTE (地址,数据),其中地址是指待写入内存单元的地址, 而数据则是待写入该地址的数据。例如_WBYTE(0x30,11)会将值11 写入内存地址十六进制30H 单元中。
以上便是此次小编带来的“单片机编程软件”相关内容,希望大家对本文讲解的内容具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
