坐飞机为什么不能说一路顺风?
当亲朋好友外出的时候,我们通常都会祝福一路顺风,但如果对方是去坐飞机,可就不能说一路顺风了,这是为什么呢?
其实原因很简单,用一句话总结就是:飞机起降两个阶段都需要逆风,所以“一路顺风”不是最好的状态。
具体来讲,这涉及到飞机的飞行原理。飞机之所以能飞在空中不掉下来,是因为机翼提供了升力,而机翼之所以能提供升力,是因为机翼和气流形成了相对速度。
这个速度用专业术语讲叫“空速”,与之对应的是“地速”,是指飞机相对于地球表面运动的速度。
发动机把飞机往前推进就可以获得空速,而如果有风迎面吹来(逆风飞行),等于额外增加了通过机翼的空气速度,给飞机加一把力,使之获得更高的速度,也有利于节省燃油。
当飞机起飞的时候,空气经过机翼表面,机翼上下的空气存在速度差,从而形成升力,越是逆风这个速度差就越大,升力也就越大,从而缩短滑行距离,更快地飞起来。
降落的时候,飞机的地速就需要尽可能降低。如果此时为顺风,飞机就需要提升速度以获得足够的气压,有可能会错过最佳着陆时机,而逆风降落的话,可以在减速的同时为机翼提供额外的升力,有助于飞机缩短滑跑距离,顺利降落。
所以,下次有人坐飞机的时候,可以说一路顺利、一路平安之类的,可不要再说一路顺风了哟。
