iPhone Android风格的始终显示
安卓(Android)是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统。主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,由Google公司和开放手机联盟领导及开发。几款Android手机拥有iPhone所没有的很酷的功能之一就是它始终处于显示状态,对于那些不知道的人,它无需关闭就可以在配备OLED显示屏的手机的锁定屏幕上连续显示信息。关闭,例如时间和任何错过的通知。
幸运的是,对于越狱者而言,这不再是仅限Android的功能。借助由iOS开发人员Soh Satoh称为AOD的最新发布的越狱调整,您可以在运行iOS 12的越狱设备上享受真正的始终显示体验,尽管它在配备OLED显示屏的手机上效果最佳,但应该可以正常工作LCD显示器也是如此。乍一看,这种调整是华丽的。它始终显示时间,日期,电池电量和重要通知。也许更重要的是,可以对调整进行自定义,以外观和表现您想要的方式。这是由开发人员提供的AOD的视频演示:在YouTube上订阅iDB,安装AOD之后,您会在ldquo;设置rdquo;应用程序中找到一个专用的首选项窗格,您可以在其中配置所需的方式:
根据需要打开或关闭AOD,在AOD显示信息时启用低功耗模式,打开免打扰模式时禁用AOD,当手机放在口袋里时,请禁用AOD。禁用点击以唤醒;隐藏或显示电池电量;隐藏或显示正在播放信息;隐藏或显示图标淡入淡出动画。;启用灰度图标;通过滑块更改图标大小;通过滑块更改图标之间的间距;通过滑块的模式标签;通过滑块配置首选的始终显示亮度等级。
需要重新启动以保存您在此处所做的任何更改;幸运的是,开发人员提供了一种直接从首选项窗格重新生成代码的方法。
就像您可能期望的那样,常开显示器比常开显示器消耗更多的电池,因此我们希望开发人员通过集成诸如ldquo;请勿打扰rdquo;和口袋识别等功能来防止这种情况的发生,从而意识到这一点。在不需要时从激活进行调整。如果您有兴趣为越狱设备配备Android风格的始终显示设备,则可以从 Cydia或Sileo 的Packix存储库中下载AOD,价格为1.25美元。该调整支持所有越狱的 iOS 12设备。
不足为奇的是,这种调整确实消耗了更多的手机电池电量,但是在配备OLED显示屏的设备上消耗的电量却没有在配备LCD显示屏的设备上消耗的电量更多,因为可以完全关闭各个像素以将颜色指定为黑色。前者,而后者则使用更多的功率来减轻每个像素的亮度;甚至是黑色的。因此,我们只能向具有OLED显示屏的iPhone(例如iPhone X,XS和XS Max)的用户真正推荐这种调整。
