优秀LED显示屏分辨方法
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。为了满足客户的需要,生产厂家只能加大力度在LED显示屏制作上更精细和细心的去做好每一步,必须设计出更高可靠、更实用的LED显示屏。基于目前国内技术的发展,对于在LED显示屏行业标准进行可靠性测定试验,实际上很难实现MTBF不低于10000小时这一可靠性要求,更难满足高可靠LED显示屏要求。
不过要做到具有高可靠的LED显示屏,必须要在LED显示屏材料上有很大提高,而在设计方面要求也要时尚、合理、先进。
下面我们就先从LED显示屏产品材料上详细说明:
首先从LED发光管说:
LED发光管具体应要实现以下几个关键:
1.稳定性好,离散性小。
2.指标高,衰减幅度小,耐压能力强。
3. 亮度、波长、角度一致性高。
4. 配光效果佳:完美的配光曲线。
5.可抵御温差、潮湿和紫外线,适用于户外环境。
其次是在箱体上:
整体采用钢板或铝材,采用开门结构。必须要充分考虑散热措施和防水措施两方面。
还有在接插件上:
这个也是重要的链接器件,应采用优质接插件产品,以保证接插件的纯金镀层的厚度,保持最佳的电气连接性能。保证系统在高温、高湿环境下良好的电气连接性能,可以使系统长期稳定可靠地运行。
然后是在开关电源上:
LED显示屏供电采用通过认证的著名品牌开关稳压电源模块。对于所有的开关电源都经过严格的压力测试、筛选。保证长期稳定可靠要求。
最后是在电路板上和驱动芯片ic器件上:
对于电路板应采用阻燃环氧板材,设计布局合理,走线规范,满足电磁兼容性和电路稳定性的要求。在大温度范围内,保持高精度的恒定电流输出和高可靠性,能使显示屏的均匀性和可靠性显著改善。显示系统主要材料应通过CE、FCC、UL、CCC等认证。以上所诉就是LED显示屏在产品材料上所具有的高可靠的要求,只有这样LED显示屏在品质上越来越提高,才能达到客户的满意度。
也应从上诉5点来选择好LED产品。
做到在LED显示屏产品上符合高可靠的要求,生产厂家还需要发更多时间,更多精力去往这方面发展,我相信,未来的LED显示屏行业技术将越来越精湛,发展将无可限量!现在的LED灯或许会有一些问题,但是我们相信随着科学技术的快速发展,在我们科研人员的努力下,这些问题终将呗解决,未来的LED一定是高效率,高质量的。
