LED照明对视力影响
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。“眼睛是心灵的窗户”这句话最早出自《孟子》的《离娄章句上》,意在通过眼睛可以识人。这句话同样被达芬奇说过,意在人物画中眼睛对心灵描写的重要性。
可是我们发现身边越来越多的孩子早早的给“窗户装上了玻璃”。而且这两块小玻璃装上了就几乎没有拆掉的可能性。
眼睛何其重要。
记忆中的国人戴眼镜的并不多,难道是读书少的原因吗?孩子的眼睛近视的主要原因与用眼过度又有多少关系呢?然而是照明灯具多采用LED光源是造成孩子近视的主要原因吗?
从学校教室到家中书房,照明不断的发生变化。照明光源最早用的是发黄光的灯泡(白炽灯),后来用上了发白光的荧光灯管(节能型荧光灯)。现在,教室里由原来的荧光灯换成了LED灯管,家里节能灯泡也换成了LED灯泡。
LED的广泛应用是技术进步,那么对孩子的眼睛会造成伤害吗?答案是“NO”。
为什么有人会说LED伤眼睛呢?依据如下:
一、LED是蓝光基底,蓝光是伤眼睛的,所以LED伤眼睛;
二、LED光谱缺失,所以LED伤眼睛;
三、LED频闪引起眼睛疲劳,所以LED伤眼睛;
随着现代技术的不断进步,LED技术越来越成熟,而且LED照明产品也在不断的控制品质。LED可能是最好的人造光源了。
什么影响孩子的视力
首先,不合格的LED照明产品。功率很大,但亮度不足,我们称为光效低;色温太高,高于4200K,色温越高光越白,色温越低光越温(黄),部分商家会说白光亮,这是非常错误的说法;采用的驱动是恒流驱动,而不是线性驱动(线性驱动不存在频闪,恒流驱动会有,但闪烁频率也远高于节能灯,内眼不会察觉);
其次,环境光太暗。这里解释一下。比如孩子在写作业时,书桌上的台灯特亮,而屋子整体的灯光较暗,我们称为环境光暗。家长觉的这样有利于孩子集中精神。可实际上这样对孩子的视力会有非常大的影响。我们看电视时候打开室内灯光为什么眼睛会舒服,这是一个道理。
其三,长时间看发光体(屏)。现在的手机、电视、电脑屏、平板等都是直接发光体,光线直接进入孩子眼睛。这对孩子的视力影响才是最大的伤害。
再有,长时间用眼,而且目不斜视的长时间关注在一个位置上,而这个位置是一个发光的LED屏,对孩子的视力也是影响很大的。现在的LED灯或许会有一些问题,但是我们相信随着科学技术的快速发展,在我们科研人员的努力下,这些问题终将呗解决,未来的LED一定是高效率,高质量的。
