e络盟推出防静电产品系列
e络盟内部技术专家精心挑选出一系列来自SCS、DESCO、Multicomp Pro等领先供应商的2000余种顶级防静电产品,可帮助客户防范各种形式的ESD损坏,所有产品均支持当天发货。对于寻求静电积聚防护方案的工程师和制造商而言,无论他们有何种防静电需求,都可在该系列产品范围内快速选购到所需产品。
该系列顶级产品种类丰富,其中包括:
防静电袋 – Multicomp Pro拉链密封袋
保护敏感电子元件免受ESD损坏的必需产品,制造商与工程师必备。这些袋子表面有静电耗散涂层,可防止表面静电积聚,从而保护袋内产品。
脚跟/脚趾接地带–SCS弹力脚跟接地带
这些弹力接地带采用可复位双层鞋底和18英寸导电带,能够为不断移动的工人提供持续的接地通路,以便从人体消除静电电荷。该产品性价比高,适合大量使用。
静电耗散垫–Multicomp Pro双层橡胶垫
静电防护垫旨在通过其防静电材料耗散静电,减缓防护垫表面的静电电流并使之中和。通过双层橡胶防护,客户能够在制造或供应流程中确保电子元件免受 ESD 损坏。
接地–DESCO 1Mohm电阻插头
为ESD工作站提供公共接地点的必备产品,接地插头仅与地线相接。火线引脚和中线引脚由绝缘塑料引脚取代,消除由现存静电引起的损坏威胁。
电离– DESCO吊顶式离子风机
离子风机对于ESD防护至关重要。它能够增加空气的导电率,从而提高周围环境中静电的中和速率。DESCO吊顶式离子风机采用光板设计,为工作区域以及低、中和高气流装置提供额外照明,使用户能够根据其环境调节ESD中和速率。
Farnell及e络盟全球测试和工具部门负责人James McGregor 表示:“ESD 会给电子产品造成无形损坏,降低其工作寿命,引起代价高昂的设备故障和意外停机。
