安稳如磐!口罩原料源源不断
疫情突如其来,大街小巷,一“罩”难求。
中国的口罩缺口现在到底有多大?根据世界卫生组织WHO计算,中国13.9亿人如果平均每人5个口罩的话,需求高达69亿只。在这史无前例的口罩需求大井喷的时刻,作为口罩生产的核心原料之一,全力保障聚丙烯(PP)的生产开始让一些领先的聚丙烯化工企业成为了一个个“战时军工厂”。
装置运行,安稳如磐
医疗口罩一般采用3层无纺布结构,由过滤防菌达99.999%以上的熔喷无纺布构成的中间层至关重要——因为这种由聚丙烯材料制成的熔喷无纺布,能够有效利用静电吸附病毒粉尘和飞沫,同时,聚丙烯材料还可用于生产一次性手术服、隔离服、被单、液体吸收垫、输液注射所用的输液瓶和注射器等一系列抗疫医疗物资。
为满足市场对原料的需求,某石化企业把保障聚丙烯装置生产作为当前的最紧迫、最首要任务,千方百计提升装置产能,最大限度满足下游口罩生产需求,为稳定口罩原料价格、打赢防控阻击战提供必要条件。
然而,对于化工生产而言,装置的平稳安全运行是首要的目标。因为易燃易爆的产品特性,生产现场经常会有爆炸危险性的气体和蒸汽,需要采用防爆类电气产品。同时由于生产工艺需要进行一系列化学反应,工艺装置复杂,是典型的流程行业,所以现场可靠、便捷和满足多种接线需求的电气联接技术就显得颇为重要。
而在产能极限提升,保障口罩生产的当下,这些化工装置的安全平稳运行显得更加关键。
护航生产,源源不断
魏德米勒为聚丙烯生产提供的防爆接线箱和接线端子正在为某聚丙烯工艺装置保驾护航,即便在满负荷的“战时”也能让原料生产安然无忧。
从丙烯的聚合反应、干燥到回收和公用工程,一系列的装置单元控制运行都需要大量的电气设备,而这些电气设备的供电无疑是经过电缆/电线进行连接。在连接过程中往往需要进行串联、并联进行导线分接,通过防爆接线箱对易燃易爆环境下的接线分线过程进行安全保护是保障安全生产的前提之一。
魏德米勒此次提供的Klippon® CB系列是适用于这类恶劣环境的理想选择之一。无论是在不锈钢材质、表面处理工艺和密封圈材料等方面,还是在密封板、盒盖、螺栓和安装方式设计等方面,都很好地兼顾了安全防爆要求和使用的便捷性,具有中国防爆认证及高防护等级IP66,这种可定制的防爆接线箱为聚丙烯装置的现场接线、分线提供了理想的解决方案。
魏德米勒同时也为该装置的各类电气设备提供了大量接线端子,其安全、可靠与多品种规格特性再次赢得了化工企业的信赖。W系列接线端子采用高品质绝缘材料Wemid,阻燃等级V0,不含卤素磷化物,最高工作温度达130°C,完全保证生产设备的安全性。其次W端子相应的固定器可以保证接线端子绝对可靠地固定在正确的位置上,还可以在固定器上安置标记座,以便于分组标记,防止出错。此外,无论是普通型还是双层型,无论是接地型还是开关型,针对不同场合的应用,W系列端子提供10多种型号以满足复杂多变的聚丙烯装置电气接线需求,而且可以轻易地安装在导轨上,方便精确地调整接线端子在安装轨上的位置,从而最终为聚丙烯装置提供了安全、可靠、便捷、灵活的电气联接解决方案,保障了聚丙烯这一重要的口罩原料源源不断的生产与交付,为全民抗疫做出了贡献!
