Linux 5.7AMD 24核心霄龙性能暴涨最多4.2倍
尽管5.7版的Linux内核仍处于开发的早期阶段,但它运行良好,特别是Netfiler框架将针对AVX2指令集进行优化,而来自Intel和AMD的现代处理器将大大受益。
Red Hat红帽的工程师就正在进行这方面的优化工作,并且取得了明显成效。具体技术原理、细节咱就不关心了,只说说结果。
在一套基于AMD霄龙7402处理器的服务器上,实测优化之后在不同测试项目中的性能提升幅度少则26%,最多可达惊人的420%,并且多数测试的提升幅度都超过了100%!
当然,这种优化对于Intel处理器同样有效,红帽工程师还在研究对ARM NEON架构进行类似的优化,但还没有具体性能变化数字。
霄龙7402(Rome)基于7nm工艺和Zen 2架构,具有24个内核和48个线程,128MB的三级缓存,2.85 GHz的参考频率,最大加速度为3 35 GHz,支持128 PCIe 4.0、8通道DDR4-3200,散热设计功能消耗180W。
