AMD Threadripper 3990X功耗测评
在前面的文章里,小编对AMD Threadripper 3990X进行过理论性能、游戏性能测评。而此次,小编将对它的功耗加以测评,以帮助大家增进对它的了解。
在BIOS开启PBO选项之后,功耗没有上限,只要你能压得住温度。
在BIOS全默认的情况下(未开启PBO与XMP),处理器的实际运行中的核心功耗为240瓦,温度为75度,此时处理器的全核心运行频率为2.8GHz。
在开启PBO之后,处理器最高功耗高达731瓦,但是温度很快到达95度。此后开始降频降功耗,在AIDA64 FPU运行到第5分钟的时候,功耗已经降到了340瓦,此时处理器的全核运行频率为3.15GHz。
如果烤机继续进行的话,ThreadRipper 3990X的运行频率和功耗还会进一步降低。
以上便是小编此次带来的AMD Threadripper 3990X功耗相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其他方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
