构建设计和分析之间的桥梁
Sigrity Aurora是一个解决信号和电源完整性(SI/PI)PCB设计挑战的产品,挑战与高性能PCB设计相关。Brad在他的演讲中提出的问题非常简单——在PC板设计中,设计和分析之间需要迭代多少次?也就是PCB设计师和SI/PI工程师之间的迭代? 从亲身经历中可以看出,这种来回往复会浪费很多时间。如果一不小心,你就会把一个非常宝贵而稀缺的资源——SI/PI专家束缚起来。
一个PCB设计师和一个SI/PI工程师的不同专业知识促成了这里的挑战。具有大量转换和映射的异类工具流也是如此。Brad提出了一种解决所有这些问题的方法。如果你有一个单一的供应商解决方案,可以解决原理图,重路由信号和电源完整性(SI/PI)分析,位置,路由,设计中的SI/PI分析和最终的验收。
事实证明,Cadence有足够的产品广度来提供这样的解决方案,而这正是该公告的精髓所在。基于他们的Sigrity产品线,Cadence拥有一套广泛的分析引擎来解决诸如筛选技术(阻抗和耦合检查)、返回路径检查、SI分析(反射和串扰)和PI分析(IR drop)等任务。
由于新的Sigrity拓扑资源管理器,预路由和信号网络提取可以支持假设分析。
Brad表示,所有这些功能现在都可以通过流行的Cadence Allegro PCB编辑、路由技术以及Sigrity Aurora来实现,该技术可以直接读写Allegro PCB数据库。一组强大的分析引擎,与熟悉的实现流紧密而高效的集成。这种工具的应用是多种多样和意义重大的。
电气规则检查的筛选技术(不需要型号)
阻抗分析筛选:
堆叠(stack-up)的要求相同
结果的全局视图更容易访问
寻找离群值
耦合分析筛选:
无需SI模型
电耦合比几何方法更精确
结果的全局视图
返回路径筛选:
报告可能的返回路径问题
使用一个有价值的数字,例如返回路径质量因子
返回路径可视化
信号完整性技术(由行业标准IBIS模型驱动)
