为TWS耳机再添一把火,蓝牙新标准LE Audio有何过人之处?
蓝牙是一种支持短距离通信的无线电技术,广泛应用于各种低功耗、低成本、便捷灵活的数据和语音通信中。音频是蓝牙应用中最大的解决方案领域,仅2019年蓝牙音频产品出货量就达到了约10亿件,例如:蓝牙耳机、蓝牙扬声器以及蓝牙车载套件等。
这些都离不开蓝牙标准的不断创新,蓝牙联盟一直在寻求一种新的方式或规格架构,为此制定了一个方向,就是能让开发者采用与当前音频传输相同的方式创建产品和用例,同时还能够支持更高级的用例,如真无线耳机、语音控制、多音源场景等支持,同时还要满足未来技术发展的基础需求。
这,就是新一代蓝牙音频技术标准——LE Audio(低功耗音频)。伴随着蓝牙SIG宣布推出蓝牙5.2规范,其中的蓝牙音频新标准LE Audio也将开启数10亿音频创新应用。
日前,21ic小编参加了"LE Audio音频革命新纪元"蓝牙技术联盟2020媒体及分析师线上沟通会,会上,蓝牙技术联盟全球市场副总裁Ken Kolderup(孔德容)先生详细介绍了LE Audio低功耗蓝牙音频的新特性及创新应用场景。
LE Audio的推出,使得蓝牙音频目前拥有了两种操作模式:经典音频Classic Audio和低功耗蓝牙音频LE Audio。现在,开发者可以用低功耗蓝牙音频去构建与经典音频相同的产品和用例。
那么,低功耗蓝牙音频LE Audio与经典音频Classic Audio有什么不同呢?相比经典音频Classic Audio,低功耗蓝牙音频LE Audio主要有三个新特性:采用全新音频编解码LC3、支持多重串流音频、支持广播音频。
全新音频编解码LC3,兼顾高音质低功耗
经典音频的编解码是SBC,它将音频进行压缩后通过蓝牙无线连接进行传输,然后在远端解压后播放。与经典音频不同的是,LE Audio采用的是全新音频编解码LC3。
LC3是一种低复杂性通信编解码器,与SBC一样,它接受未经压缩的数字音频流,并将其压缩,以每秒1.5Mb的高质量音频为例,采用LC3可以将其压缩至每秒192Kb。
经过权威测试发现,在相同的数据传输速率下,LC3的音质体验优于SBC,更重要的是,LC3可以以更低的数据传输速率实现不逊于SBC的音质。这给了开发者极大的设计选择,例如,为了延长电池使用寿命,开发者可以选择在较低的比特率使用LC3来达到更少的耗电,从而选择更小的电池,从而满足开发者对产品外型尺寸的更小要求,测试发现,LC3甚至能够在比特率降低50%(功耗降低50%)的情况下提供与SBC相同或略好的音质,适用于播放音乐等典型用例。因此,LC3给了开发者极大的灵活选择,开发者可以在音质需求和所需功耗上有更宽泛的选择,从而使用较小的电池,进而缩减产品外形尺寸。
为什么LC3能实现兼顾高音质同时低功耗呢?Ken Kolderup先生认为这背后的主要原因就在于它的压缩算法的先进性。Ken Kolderup先生透露,目前至少有五家供应商已经推出了自家版本的LC3 Codec,这些已经公开宣布将LC3编解码器与LE Audio标准兼容,并已经提供了演示的公司包括Fraunhofer、Synopsys、T2 Labs、Goodix和CEVA。
多重串流音频,助力TWS真无线耳机设计
经典蓝牙音频支持音频源设备和音频同步设备之间建立单一音频流,但对于一些更高级的应用,例如TWS真无线耳机应用等,经典蓝牙音频就不能满足新的需求了。
而LE Audio可以支持一种新功能-多重串流音频(Multi-Stream Audio),可实现单一音频源设备与单个或多个音频接收设备间,同步进行多重且独立的音频串流传输。
这项新功能有什么优势呢?可以说,有了多重串流音频的能力,LE Audio就为开发者提供一种标准化的开发方式去开发真无线耳机等应用,大大简化了他们的设计工作。
同时,左右音频流之间能实现高度同步后,开发者就可以提供更加一致的立体声定位体验,对于真无线耳机应用,可以实现更短的延迟,语音控制服务会更加无缝,而且在多音频源的情况下,设备间的音频切换也能更加顺畅。
仅仅2019年,TWS蓝牙耳机出货量就超过了一亿台,新标准LE Audio的推出,无疑为火爆的TWS耳机市场再添一把火。
支持广播音频,音频分享开启社交新模式
LE Audio还增加了广播音频功能,使单一音频源设备能够向不限数量的音频接收器设备广播一个或多个音频串流。广播音频可以是开放式的,允许任何范围内的接收器设备参与;也可以是封闭式的,仅允许具有正确密钥的接收器设备参与。
音频分享是基于LE Audio广播音频的一个激动人心的新应用,有望改变我们体验音频以及与外界建立联系的方式。借助个人音频分享,我们可以与家人和朋友分享手机上的音乐;借助基于位置的音频分享,我们就可以在公众场所接收不同的音频分享。Ken Kolderup先生指出,广播功能和蓝牙传统音频相比,可以实现更远的传输距离,使用起来也非常方便,基于位置的广播音频分享,就和平常用WiFi的体验没什么两样,当你拿着手机进入一个公共场所之后,可以自主选择接收哪一个广播音频,就像选择接入哪个WIFI分享一样,有的直接连接即可,有的需要输入密码。
将蓝牙技术向助听器应用扩展
LE Audio的推出,会大力推动蓝牙技术向助听器应用扩展。LE Audio以低功耗、高音质和多重串流功能为基础,可以为助听器应用提供更强大的技术支持,无线通话、无线音频播放和无线视频浏览、无线语音助手等都能在蓝牙助听器中得到实现,从而使广大听力受损人士享受到更优质的蓝牙音频。Ken Kolderup指出,目前市场上助听器产品类别相对较少,而且助听器之间的互操作性也不是很理想,有了LE Audio标准后,助听器的种类就能更多,成本和市场价格会更低,并且提高互操作性。
Ken Kolderup先生最后表示,经典音频Classic Audio已经有20年的历史了,在面对如TWS这样的复杂产品设计上,现有的标准已不能完全满足需求,新推出的低功耗蓝牙音频LE Audio能够从基础架构上为所有的开发者提供一个更加有力和灵活的平台,为今后20年的继续创新打下良好的基础。
谈及对蓝牙芯片的出货量预期时,Ken Kolderup表示,现在出货量预测主要还是基于低功耗芯片、Classic Audio芯片和双模芯片,尽管已经推出了LE Audio,但我们依然希望大部分产品或者平台都可以支持这两种音频标准和操作模式,来帮助消费者更顺利地完成由Classic Audio到LE Audio的转换。
