当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]科技的快速发展推动了电子产品的不断革新,Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出三款业界领先的模拟产品,帮助设计者进一步降低功耗和方案尺寸,同时提高测量精度。MAX6078A电压基准IC、MAX16155 nanoPowe监控器和MAX16160电压监测器及复位IC拥有业界最佳的性能,适用于云基础设施、IoT、智能前沿、设备端AI ,以及消费、通信、工业和医疗领域的智能与新兴应用。
设计者在开发新型及下一代系统时,对性能、小尺寸和创新能力提出了更高要求,这需要可靠的模拟方案来提供基础支持,例如精密测量与可靠保护。Maxim凭借世界一流的电路设计专业团队和独有的先进工艺提供高品质基础功能IC,推动多应用领域的系统发展。
Maxim发布的基础模拟器件新品
Maxim为其高性能、单功能模拟IC基础产品新增三款方案,为系统提供高能效、精密测量、稳定互联和可靠保护。
Maxim基础模拟产品的最新方案:
·MAX6078A:精密电压基准在严苛的电池功率预算下提供工业级高精度方案
oMAX6078A具有±0.04%初始精度,精度比同类竞争产品的高20%。MAX6078A的静态电流仅为15µA,使得电池供电和能量收集系统的精密测量成为可能。器件的工作电流比最接近的竞争产品低6.6倍,方案尺寸仅为1.458mm x 1.288mm,比竞争方案小58%。
·MAX16155:业界最低功耗的nanoPower监控器
oMAX16155的耗流典型值仅为400nA,是竞争方案所需供电电流的4%,在几乎零功耗的状态下提供可靠系统保护。器件通过监测系统电路的欠压故障,并利用看门狗定时器在故障状态下使系统保持复位状态,确保便携式、低功耗设备在发生电源故障或软件故障时安全工作。IC采用微型、6引脚SOT23封装。
·MAX16160:四通道电压监测器及复位IC,为VCC电源轨上电提供灵活性
oMAX16160是业内唯一一款当四路电源轨的任何一路高于1V时即可保持低电平复位的四通道电压监测器及复位IC。器件凭借确定的低电平复位输出,提供业界最可靠的多电源系统上电启动和连续工作模式。这种“无供电上电”特性避免了系统的不确定状态,工程师可以轻松配置各路电源的上电顺序。所有输入电压监测精度为±1%,比竞争产品 (通常所有输入的精度为±1.50%) 提高50%。器件采用6焊球WLP (1.408mm x 0.848mm) 封装,比最接近的竞争产品减小85%.
评价
· “高性能基础模拟器件是系统设计者成功的关键。” Databeans市场调研总监Susie Inouye表示:“Maxim最新的基础模拟系列产品能够帮助所有终端领域的设计者节省宝贵的时间和精力,使其专注于自身的专业领域,而把复杂的模拟设计交给专业人员。”
·“这些新器件凭借最低功耗,并在电源故障时避免不必要的关机,有效提高了系统的正常运行时间。”Maxim Integrated核心产品事业部执行总监David Andeen表示:“超高精度与最小尺寸相组合,我们的基础模拟产品再次在竞争中脱颖而出,为客户带来巨大优势。”以上就是Maxim发布基础模拟器件新品的相关技术介绍,希望对大家有所帮助。
