多级放大器耦合解析
电路的设计离不开多级放大器,那么你知道它有哪些注意事项吗?关于多级放大器耦合,看似陌生,但是一旦清楚是怎么回事就很轻而易举了。工程师们不会的赶紧学起来!多级放大电路是由若干个单级放大电路串联起来构成的。单级放大电路的放大倍数不大,一般不超过200,在实际应用的电子设备中,放大倍数往往要高达成千上万,这样单级放大电路就不能胜任,需要把若干个单级放大电路串联起来构成多级放大电路,多级放大电路形式如图2-17所示。
在该形式的放大电路中,信号在VT1和VT2二级放大电路间通过电容器C传递,信号在VT2与VT3两级间通过电阻R传递,经VT3放大的信号由变压器T输送到下级。
多级放大器耦合方式的特点
1、阻容耦合
1)前后各级工作点互不影响,方便检修。
2)由于电容器对低频信号的衰减大,不适合传送变化缓慢的信号。
3)由于电容的体积较大,不能集成化。
2、直接耦合
1)元器件少,便于集成。
2)前后级工作点互相影响,任一级有问题,整个电路的工作点都将发生变化;易产生“零漂”。“零漂”就是输入级短路(无信号输入)时,输出端直流电压出现缓慢变化。“零漂”对放大电路非常有害。
3、变压器耦合
1)能够进行阻抗变换,前后级工作点互不影响。这是它的最大优点。
2)因变压器体积稍大,不能集成,频率特性差。
多级放大器的耦合方式的优缺点
1、直接耦合:级与级之间直接或用电阻连接。
优点:传递直流或交流等各种信号,频率特性好,易于集成。
缺点:各级静态工作点互相影响。出现零点漂移现象。
2、阻容耦合:多级放大电路级与级之间,通过电阻和电容连接起来传送信号。
优点:各级静态工作点彼此独立,互不影响。
缺点:只传递交流、不易集成和匹配、低频响应不好。
3、变压器耦合:级与级之间利用变压器传递交流信号。
优点:匹配好、耗能少、Q点独立、可阻抗转换;
缺点:频带窄、体积大、笨重、非线性失真大、只传递交流、无法集成。以上就是多级放大器耦合的一些说明,希望对大家有所帮助。
