当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]AMETEK程控电源事业部发布了Sorensen品牌Asterion系列程控直流电源的31个新型号产品。Sorensen 品牌 Asterion系列程控直流电源现有43个型号,单机输出功率覆盖1.7kW到10kW,电压覆盖40V到400V,电流最高可达250A。Asterion系列程控直流电源适用于测试当今复杂电子产品,如国防军工设备,航空航天电子设备,通讯设备,汽车零部件及其他商用电子产品。Asterion系列程控直流电源可用于自动化测试,过程控制,研究开发应用,且可同时满足工程师对节约空间的需求。
具有多种输出特性的高功率密度电源
Asterion系列程控直流电源具有行业领先的功率密度,1U机架高度的产品可提供最高5kW的输出功率,2U机架高度的产品可提供最高10kW的输出功率。其中,28个型号产品具有矩形功率输出特性,15个型号产品具有自动量程输出特性。与矩形功率输出特性的电源相比,自动量程类型的电源扩展了电流和电压的输出范围,能够满足更广泛的测试需求。
Asterion系列程控直流电源新产品解析
最多可并联五台电源以满足更高电流需求
当需要使用大电流时,可以最多并联五台Asterion系列程控直流电源以实现最高1250A的电流输出。该电源具有内置智能的自平衡功能,并联时作为主机的电源最多可控制4台从机电源。
快速瞬态响应,低噪声和高效率
Asterion系列程控直流电源具有多种高级特性。快速瞬态响应,其中40V-100V型号产品的瞬态响应指标为1ms,其他400V以内的型号产品的瞬态响应指标为2ms;低噪声,对于一些1.7kW和3.4kW的型号品牌,其噪声低至7mVRMS;高效率,1.7 kW型号电源最低效率为89%,3.4kW、5kW和10kW的型号产品的最低效率为91%,由此可实现测试中的散热量最小化。
支持多国语言的触摸显示屏
Asterion系列程控直流电源使用触摸屏实现手动操作、测试开发、测试监控和故障排除。用户可以通过该触摸屏快速实现输出参数设定、数据测量、系统配置和系统设定。支持多国语言的触摸屏帮助世界各地的工程师轻松地使用母语工作,语言类型包括: 汉语、英语、德语、法语、西班牙语、俄语、日语和韩语。
客户可以通过触摸屏或编码器来实现设备的功能选择和参数输入。Asterion系列程控直流电源采用了创新的动态速率变化算法来实现控制功能,不必单独调整分辨率设置即可实现对小参数变化的精确控制和对全局范围的快速扫描。
图形化用户界面软件- Virtual Panels
Asterion系列程控直流电源通过图形化用户界面软件 - Asterion Virtual panels实现便捷的远程编程和控制。Asterion Virtual panels 软件直观友好,可定制化,为测试提供最大的灵活性。其还支持商用和军用航电规范标准的测试选件,测试参数是一个数据文件,工程师可任意修改测试参数来满足特定要求。此外,Asterion Virtual panels 软件具有报告生成功能,该功能可创建包含测试参数和通过/失败标准的word格式报告。
对于自动化测试,工程师可以使用标配的LAN LXI、USB或RS-232接口与电源进行通讯。可选配的接口包括GPIB和EtherCAT接口。EtherCAT接口允许设备与可编程逻辑控制器直接接口,主要用于工业和过程控制应用。
指令兼容可简化上一代产品的升级
Asterion系列程控直流电源可替代上一代XG1500、XG1700、XFR、DCS、DLM系列电源,且可兼容上一代电源的指令。因此,测试工程师可以直接使用性能更加优异的Asterion系列程控直流电源,不必编写全新的测试代码。指令兼容节省了大量的测试开发时间和成本,保护了现有测试程序的投资。
所有Asterion系列程控直流电源符合美国和国际标准,设备经过CSA认证,CE认证,符合RoHS标准要求。产品具有五年的标准保修期。AMETEK 为全球客户提供最值得信赖的交直流电源、负载和仿真测试系统,以上就是AMETEK发布Sorensen品牌Asterion系列程控直流电源新产品,相信对于大家在选择的时候有参考意义。
