LED 日光灯故障处理方法
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。当前,LED 日光灯市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做 LED 芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和 LED 日光灯电源的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对 LED 电源有的了解,有的不了解。LED 日光灯电源是 LED 日光灯中最重要的部件,选择不当,LED 日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。
1、为什么一定要恒流:LED 半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED 的电流增加,电压的增加,LED 的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短 LED 的使用寿命。而 LED 恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流不变。
2、LED 日光灯电源与灯板的匹配:一些客户先设计灯板,再找电源,发现很难有合适的电源,要么电流太大,电压太小(如 I>350mA,V<40V);要么电流太小,电压太高(如 I<40mA,V>180V),造成的结果是发热严重,效率低,或者输入电压范围不够。其实,选择一个最优良的串并接方式,加在每个 LED 上的电压电流是一样的,而电源的效果却能发挥最好的性能。最好的方式是先和电源厂商沟通,量身定做。
3、LED 的工作电流:一般 LED 的额定工作电流 20 毫安,有的工厂一开始就用到尽,设计 20 毫安,实际上此电流下工作发热很严重,经多次对比试验,设计成 17 毫安是比较理想的。N 路并联的总电流=17*N;
4、LED 的工作电压:一般 LED 的推荐工作电压是 3.0-3.5V,经测试,大部分工作在 3.125V,所以按 3.125V 计算式比较合理的。M 个灯珠串联的总电压=3.125*M
5、LED 灯板的串并联与宽电压:要使 LED 日光灯工作在输入电压范围比较宽的范围 AC85-265V,则灯板的 LED 串并联方式很重要。由于目前的电源一般为非隔离的降压式电源,在要求宽电压时,输出电压不要超过 72V,输入电压范围是可以到达 85-265V 的。也就是说,串联数不超过 23 串。并联数不要太多,否则工作电流太大,发热严重,推荐为 6 并 /8 并 /12 并。总电流不超过 240 毫安为好。还有一种宽电压方案,就是先用 L6561/7527 把电压抬高到 400V,然后再降压,相当于两个开关电源,成本贵一倍,此方案性价比不高,没有市场。
6、LED 的串并联与 PFC 功率因素及宽电压的关系:目前市场上的电源 PFC 有三种情况:一种是不带 PFC 专用电路的,其 PFC 一般在 0.65 左右;一种是带被动式 PFC 电路的,灯板匹备得好,PFC 一般在 0.92 左右;还用一种是用有源主动式 7527/6561 电路做的,PFC 可以达到 0.99,但这个方案的成本比第二种方案贵一倍。所以第二种方案的较多。对于被动式 PFC 电路:也叫做填谷式 PFC 电路,其工作电压范围是交流输入电压峰值的一半。如输入是 180V,其峰值是 180*1.414=254V,峰值电压的一半是 127V,再减去降压式的压差 30V,其最大输出是 90V,所以 LED 灯珠串联数最多 28 串。因此,要想得到比较大的功率因素,灯珠的串联数不能太多,否则,就达不到低电压的要求。
7、恒流精度:市场上有的电源的恒流精度太差,象市面上流行的 PT4107/HV9910/BP2808/SMD802 方案等恒流的方案,误差达到±8%或±10%,恒流误差太大。一般要求在±3%就可以了。按 3%的误差,6 路并联,每路的误差约±0.5%,如果是 12 路并联,每路的误差约±0.25%,该精度足够了。精度太高,成本会大大增加。而且对 LED 来讲,17 毫安和 17.5 毫安影响不大。
8、隔离 / 非隔离:一般隔离电源如做成 15W,放在 LED 灯管内,其变压器体积很大,很难放进去。尤其对 T6/T8 灯管,几乎不可能的,所以隔离的一般只能做到 15W,超过 15W 的很少,并且价格很贵。所以,隔离的性价比不高,一般是非隔离的占主流较多,体积可以做得更小,最小可以做到高 8 毫米,实际上,非隔离的安全措施做好了,是不存在问题的。
9、电源效率:输出功率(输出 LED 的电压*输出电流)/ 输入功率。这个参数尤为重要,如果效率低就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来;如果是装在灯管内就会产生一个很高的温度,再加上我们 LED 的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度 . 而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短 . 所以说效率是决定电源寿命最根本的因数,效率不能太低,否则消耗在电源上的热量太大。一般在 80%以上就可以了,不过,效率与灯板的匹配接法有关。
10、尺寸:高度是限制的主要因素,一般用于 T6 管 /T8 的尺寸要求高度不能太高≤9 毫米。T10 管的高度≤15 毫米。长度可以偏长,更易于散热。以上就是LED技术的相关知识,相信随着科学技术的发展,未来的LED灯回越来越高效,使用寿命也会由很大的提升,为我们带来更大便利。
