当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]该电路主要由LM317三端可调稳压电源电路和逻辑数显译码电路组成。由于采用共享LM317三端可调稳压电源电路,通过分压电阻获得6挡不同电压,工作原理不再叙述。现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。
需要简述一下各电压挡减笔划原理,当连接十位数码管R1-R12的12个限流电阻接线完成后,LED数码管及小数点全亮显示4.8字样,表示该电路接线是正确的。其原理是通过VD5-VD34并接LED数码管连接对应的电阻R1-R12.使相应笔划LED两端电压不足点亮数码管,来达到减笔划的目的。各电压档并接相应数码管笔划原理如下:
一、15V挡需减个位笔划b、e,十位笔划fl、gl
二、3V挡需减个位笔划e、f、dp(小数点),十位笔划bl、cl、fl、gl
三、4.5V挡需减个位笔划b、eo
四、6V挡需减个位笔划b、dp(小数点),十位笔划bl、cl、fl、gl
五、9V挡需减个位笔划e、dp(小数点),十位笔划bl、cl、fl、gl
六、12V挡需减个位笔划c、f、dp (小数点),十位笔划fl、gl
LED数码管管脚排列:个位a-ll、b-10、c-8、d-7、e-5、f-12、g-6、十位bl-15、cl-3、fl-18、gl-17、dp-4、电源+14(红色)、电源+13(绿色)。
元件选择:VDl-VD4采用1N5391整流二极管、VD5-VD34采用1N4148开关二极管、VD35 -VD36采用1N4004整流二极管、T采用大于20W优质变压器、SW1采用AC250V大于2A开关、K1K2采用市售两组1X6单层波段开关、电路板采用50X70(cm)洞洞板、LED数码管采用2位共阳极(红、绿)双色数码管、R1-12采用普通5.6kΩ/1W电阻、R13-19分别120、25、180、100、150、300、300Ω/1W金属膜电阻。
调试与使用
该电路简单,如接线正确,一般不用调试即可正常工作。调试时,首先将焊接好十位数码管及R1-R12限流电阻的电路接上电源,LED数码管及小数点全亮显示4.8字样即表示接线正确(附图中数码管13、14脚为红、绿色LED选择脚)。接着用数字万用表调试R14-19分压电阻,通过串、并联金属膜电阻,使电源分别输出1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V电压(要求电压精度高,需要耐心调试)。最后接上K1、K2同步波段开关,将VD5-VD8、VD9-VD15、VD16 -VD17、VD18 -VD23、VD24 -VD29、VD30 -VD34分别连接波段开关K1,将R14-R19分别连接波段开关K2,旋转波段开关使其同步连接减笔划二极管和分压电阻,当LED数码管显示数字与电压一致使时,调试即告完成。
按附图的接法,接上电源后,接通SW1开关,电路可正常工作,图中所示第三挡为4.5V。该电路基本上可满足家庭1.5V-12V1.5A以下的电器使用,使用时LM317集成块要有足够的散热片,各分压电阻不能开路。由于将LED数码管焊接在洞洞板上,所以选择了红、绿双色数码管(以便缺笔划时更换管脚)。
本人接附图中数码管13脚,LED显示绿色数字(14脚为红色)。VD35-VD36为保护二极管,以免输出端电压高于输入端电压时,损坏LM317集成块。Rl-R12限流电阻可根据LED数码管的亮度,以及减少电源功耗的原则加以选择。以上就是LED技术的相关知识,相信随着科学技术的发展,未来的LED灯回越来越高效,使用寿命也会由很大的提升,为我们带来更大便利。
