AMD 64核心撕裂者3990X磁盘性能测评
在前面的文章里,小编对AMD 64核心撕裂者3990X进行过系统带宽测试、CPU性能、3D物理性能测评。而此次,小编将对它的磁盘性能加以测评,以帮助大家增进对它的了解。
磁盘测试部分用的是CrystalDiskMark 6,1G的数据文件跑9次,这样基本可以排除测试误差。测试的SSD分别是535 480G和750 400G,都是挂从盘。简单科普一下这个测试里的概念,SATA接口和PCI-E通道都是可以从CPU或芯片组引出的(看CPU厂商怎么设计)。原则上会测试芯片组引出的SATA和PCI-E,但是Z2EA只有CPU引出的PCI-E插槽,所以就采用CPU直联的插槽。
在磁盘性能上,TR3 3990X的表现较为一般,并没有什么出彩的地方。
以上便是小编此次带来的AMD 64核心撕裂者3990X磁盘性能的相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其他方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
