当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]什么是高压核相器,它的工作原理是什么?高压核相器的使用方法有哪些呢?
一、使用前检查
1、自行检测辨别相位仪器是否良好,方法如下:
先将试验线插入 FRD 核相仪插孔,将另一端插入 220V 交流电压,此时若有三反应,表示是好的,若无三反应,表示有问题不能用。
高压核相器的使用方法
2、用万用表检测试验线是否导通。
3、用万用表或摇表检测衰减部件阻值是否符合表三
以上方法检测核相仪表示正常的,就可以正式核相了。如果已经知道 FRD 核相仪表是正常的,也可不用检测直接使用。在检测中如果过没有发出声音或声音很小,说明电池电压不足,应更换电池,可打开表外壳换上新的 9V 层叠电池。
二、核相前检测
1、在正式核相前,应在同一电网系统对核相器进行检测是否良好,一人将甲棒与导电体其中一相接触,另一人在乙棒在同一电网导电体逐相接触,按表示所述不同功能相有三反应,同相无三反应。然后才可以正式核相位。
三、核相操作
1、核相操作应由三人进行,两人操作一人监护。且必须逐相操作,逐一记录,根据表示所述的“三有三无”确定是否同相位。核相位操作要认真执行本单位制定的规程制度。
2、特别注意的是在操作时,人体不得解除核相仪表、高压连线,人体与核相仪表要保持 2.1m 的安全距离(将核相仪表放在第二根连接杆上端),接地线要可靠接地。同时人体与高压连线也要保持足够的安全距离(2.1m)(请按照核相器试验操作规程的要求进行操作核相)。连接两根测试杆的测试线为普通 220V 导线,在核相时人体不得解除或近距离解除该导线。使用时应将过长的导线用扎带扎在第一根测试杆上,同时离人体要有足够的安全距离(请参照高压电气操作规程),高压连线也不得与大地接触。
高压核相器使用注意事项
1、高压核相器甲棒和乙棒应分别接地,工作中某棒地线脱落应停止工作,接好后再进行测量。
2、高压核相器应置于干燥处定期检查绝缘电阻值,35KV 定相器触勾对接地约 60M。
3、现场工作最好四人,但不得少于三人,填写第二种工作票。
4、高压核相器设计中已尽量减少金属裸露部分,但工作中仍应高度思想集中,防止造成线间短路和接地事故。以上就是高压核相器的工作原理以及相关的使用方法,希望能给大家帮助。
