搞定138译码器(13),74ls138译码器两大应用
138译码器,想必大家均有所了解。对于138译码器,市场上存在较多应用。目前市场流通较广的138译码器为74ls138译码器和74hc138译码器。本文中,将介绍74ls138译码器的两个应用:1.利用74ls139译码器设计驱动数码管,2.利用74ls138译码器实现全减器。如果你对本文即将讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、基于74ls138译码器设计驱动数码管
74ls138就是38译码器,是TTL系列的,也就是74系列,有三个输入端A0,A1,A2,其中A2是高位,输出是八个低电平输出Y0 ~ Y7,工作电压一般的5V。
74ls138工作原理:
①当一个选通端(S1)为高电平,另两个选通端((/S2))和(/S3))为低电平时,可将地址端(A0、A1、A2)的二进制编码在Y0至Y7对应的输出端以低电平译出。(即输出为Y0至Y7的非)比如:A2A1A0=110时,则Y6输出端输出低电平信号。
②利用 S1、S2和S3可级联扩展成 24 线译码器;若外接一个反相器还可级联扩展成 32 线译码器。
③若将选通端中的一个作为数据输入端时,74LS138还可作数据分配器。
④可用在8086的译码电路中,扩展内存。
74ls138驱动数码管显示设计
译码器是组合逻辑电路的一个重要的器件,其可以分为:变量译码和显示译码两类。变量译码一般是一种较少输入变为较多输出的器件,一般分为2n译码和8421BCD码译码两类。显示译码主要解决二进制数显示成对应的十、或十六进制数的转换功能,一般其可分为驱动LED和驱动LCD两类。译码是编码的逆过程,在编码时,每一种二进制代码,都赋予了特定的含义,即都表示了一个确定的信号或者对象。把代码状态的特定含义“翻译”出来的过程叫做译码,实现译码操作的电路称为译码器。或者说,译码器是可以将输入二进制代码的状态翻译成输出信号,以表示其原来含义的电路。根据需要,输出信号可以是脉冲,也可以是高电平或者低电平。
74ls138驱动数码管显示原理图如下:
74ls138驱动数码管电路图如下:
74ls138驱动数码管部分程序:
二、基于74ls138译码器实现全减器
74ls138三个输入对应8个输出,意思就是一个3位的二进制输入对应一个10进制的一位例如ABC输入111那他那边的Y就会输出对应的一个位置如果ABC译码为8那Y里面就有一个位被弄为低电平。74ls138就是38译码器,是TTL系列的,也就是74系列,有三个输入端A0,A1,A2,其中A2是高位,输出是八个低电平输出Y0 ~ Y7,工作电压一般的5V。
用3线—8线译码器74LS138和门电路设计1位二进制全减器,输入为被减数、减数和来自低位的借位;输出为两数之差和向高位的借位信号(74LS138的逻辑框图如图所示)。
CO---向高位的借位, Y---两位数之差,C1---来自低位的借位
真值表如下:其中A2=A0;A1=A1;A0=C1
故:Y=m1+m2+m4+m7;CO=m3+m5+m6+m7
其逻辑图如下:
74LS138实现全减器电路图
以上便是此次小编带来的“138译码器”相关内容,通过本文,希望大家对上述讲解的两大74ls138译码器应用具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
