什么是全方位的有源器件?
什么是有源器件?他有那些作用?电源工程师每天不是芯片设计,就是电子元件的选型等等工作,那么在电子元器件里面还能细分为有源器件和无源器件。那么你能系统的说出有源器件的有特点和组成?能知道分几大类吗?我们一起涨知识呗!
有源器件,需电源来实现其特定功能的电子元件。主要包括电子管、晶体管、集成电路等。一般用于信号的放大、转换等。如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则这种器件叫做有源器件。这是一种电子器件,需要能量的来源而实现它特定的功能。从物理结构、电路功能和工程参数上,有源器件可以分为分立器件和集成电路两大类。
定义角度:
简单的讲就是需能(电)源的器件叫有源器件。有源器件一般用来信号的放大、转换等。
有源器件(active devices,主动元件),是一种电子器件,需要能量来实行他特定的功能。
有源器件的基本定义:
功能特点:
(1) 自身也消耗电能。
(2) 除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。
分类:
电子管
电子管又名真空管,所以又称为电真空器件。
电子管不论二极还是多极,它都有阳极和阴极,阴极在外加电源的作用下,发射电子向阳极流动。外加电源可以直接加在阴极上,也可以加在另外的加热灯丝上。就是因为这个外加电源的存在,而统称为有源器件。电子管是最早的有源电子元件,分二极管、三极管与多极管。随着电子技术的发展,电子管因其体积大、重量重、耗电大等等缺点,而先后让位给晶体管和集成电路。但是,在许多场合电子管继续发挥作用。例如:大功率发射机的末级功率放大;各类显示器的显示管;电视机的显像管等。
晶体管
属于半导体器件。导电能力介于导体与绝缘体之间的物质称为半导体。如硅、锗晶体都属于半导体。所以用这些晶体材料做成的电子器件,称为晶体管。它分晶体二极管和晶体三极管。
集成电路
电路顾名思义是将有源器件和无源器件及连接线等集中制造在一个很小的硅片上,再经引线和封装,形成一个有预定功能的微型整体。(符号为IC)。集成电路的优点是体积小、寿命长、成本低、可靠性高性能好。当前集成电路及大规模集成电路越来越被广泛的应用。
组成:
(1) 集成运算放大器(operation amplifier),简称集成运放
(2) 比较器(comparator)
(3) 对数和指数放大器
(4) 模拟乘/除法器(multiplier/divider)
(5) 模拟开关电路(analog switch)
(6) PLL电路(phase lock loop),即锁相环电路
(7) 集成稳压器(voltage regulator)
(8) 参考电源(reference source)
(9) 波形发生器(wave-form generator)
(10) 功率放大器(power amplifier)
总结:以上就是有源器件的相关知识,希望能给大家帮助。
