稳压器集成电路选择方法
什么是集成稳压器?它有什么作用?集成稳压器的种类很多,要根据所用电路的要求选用合适的类型。78系列、79系列、17系列、37系列稳压集成电路,具有稳压性能好、输出电压波纹小、成本低等优点,是目前应用最多的通用型稳压器。
(1)精度要求不高的场合
对于电源的精度要求不高的普通型稳压电源电路,可以选用78系列(正电压型)或79系列(负电压型)固定电压稳压集成电路。若是可调式稳压电源电路,则可选用17系列(正电压型)或37(负电压型)系列可调稳压集成电路
(2)电源精度要求较高的场合
对于电源精度要求较高的电子产品(例如航空设备、高档仪器仪表、通信设备等)的稳压电源电路及使用电池供电的稳压电路,可选用HT10系列、HT71系列、SP116系列、CW145系列、CW146系列、TL10系列、TL750L系列等低压差、低功耗的稳压集成电路
(3)输出电压需要关断控制的场合
对于输出电压需要关断控制的稳压电源电路,应选用多端可控式稳压集成电路,例如PQ0S系列、PQ09系列、PQ12系列四端集成稳压块或L780S、S13系列五端稳压集成电路
(4)同时产生稳压和复位电压的场合
对于需要同时产生稳压电压输出(例如5V等)电压和复位电压的电源电路,可选用L78LRO5、L78MRO5等稳压集成块。
(5)多组不同输出电压的场合
对于需要多组不同输出电压的电源电路,可选用八端稳压集成块。以上就是集成稳压器的进一步选择方法,希望能给大家帮助。
