压敏电阻知识解析
什么是压敏电阻?它有什么作用?压敏电阻是电子技术工程不可缺少的电子元器件之一。那么关于压敏电阻的这些小知识,你知道吗?本文将为你揭示如何测量压敏电阻的好坏等实用知识。
压敏电阻
“压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“VoltageDependentResistor”简写为“VDR”,或者叫做“Varistor”。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的“氧化锌”(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。在中国台湾,压敏电阻器称为“突波吸收器”,有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。压敏电阻器简称VDR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。
压敏电阻的工作原理
当加在压敏电阻上的电压低于它的阈值时,流过它的电流极小,它相当于一个阻值无穷大的电阻。也就是说,当加在它上面的电压低于其阈值时,它相当于一个断开状态的开关。当加在压敏电阻上的电压超过它的阈值时,流过它的电流激增,它相当于阻值无穷小的电阻。也就是说,当加在它上面的电压高于其阈值时,它相当于一个闭合状态的开关。
压敏电阻的主要参数
压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。
1.标称电压标称电压是指通过1mA直流电流时,压敏电阻器两端的电压值。
2.电压比是指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值之比。
3.最大限制电压最大限制电压是指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值。
4.残压比流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值为残压。残压比则的残压与标称电压之比。
5.通流容量通流容量也称通流量,是指在规定的条件(以规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值。
6.漏电流漏电流与称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器的电流。
7.电压温度系数电压温度系数是指在规定的温度范围(温度为20~70℃)内,压敏电阻器标称电压的变化率,即在通过压敏电阻器的电流保持恒定时,温度改变1℃时压敏电阻两端的相对变化。
8.电流温度系数电流温度系数是指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻器电流的相对变化。
9.电压非线性系数是指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。
10.绝缘电阻绝缘电阻是指压敏电阻器的引出线(引脚)与电阻体绝缘表面之间的电阻值。
11.静态电容静态电容是指压敏电阻器本身固有的电容容量。
压敏电阻的简便测量方法及步骤
1)将恒温油盘装满色拉油。
2)将温度计横放入油盘内(温度计要全部浸入油中)。
3)将一对鳄鱼夹分别换接在一对万用表笔测试端。
4)将一支压敏电阻两引线端夹在鳄鱼夹上,万用表笔另一端插入万用表,开启万用表将其拨至电阻测量适当挡位,此时万用表显示出此室温下压敏电阻全部浸入油内,此万用表显示出此室温下压敏电阻的阻值。
5)将鳄鱼夹放入装满色拉内,此万用表用油的油盘中,使其鳄鱼夹及压敏电阻全部浸入油于监控油盘内油的温度变化。
6)当监控油温的万用表显示值相对稳定时即表明油温较稳定,此时可测试油内恒温的电阻,如鳄鱼夹上用于监控的压敏电阻的阻值和精度与待测压敏电阻的阻值精度相同时,可以进行对比测量。
压敏电阻测量注意事项
1)油盘中油的温度变化应控制20±0.1℃~~30±0.1℃范围内。
2)当恒温达不到控制精度时,可用相同阻值精度压敏电阻作油温监控电阻时行对比测量。
3)两块万用表在测量前应校验准确,至少要进行两表的一致性校验。
4)待测压敏电阻在油中恒温应不小于2分钟,且要全部浸入油中。
5)温度探头、监控用压敏电阻、待测电阻应中油盘中置于相同位子,以保证测量的准确。
希望大家能通过本文对于压敏电阻有所了解。压敏电阻的使用是有规律的,遵循一些必要的规则才能让压敏电阻的寿命更长久些。以上就是压敏电阻的相关知识解析,希望能给大家帮助。
