电动汽车电池保养技术
纯电动汽车都会有电池,那么应该如何保养呢?这几年,纯电动汽车已经悄然进入了大家的生活,并改变着我们的生活方式,基于环保、节能、成本等方面的考虑,很多人都开始考虑选购电动汽车。但是电动汽车是通过电机带动的,相比于传统的汽车,电动汽车主要的差别在于驱动电机、调速控制器、电载充电器和动力电池。而且电动汽车需要超快充电站,蓄电发动。
因此包括车辆的配件、发动方式等保养,也与传统汽车有很大的区别。每次电池充电放电,电池存储电力的能力就会降低一点儿。这些都对电池的性能提出了更高的要求,日常保养有显得尤为重要了,今天给大家支个招,聊聊电动汽车电池的保养注意事项。
1、电动汽车的充电时间多长为宜,充电器应当如何保养?
在充电的过程中,时间的把握很重要,充电时间的长短,有的车主并不以为意,但久而久之,就会影响到电池的使用寿命。合适的充电时间要根据自己汽车的实际剩余电量决定。如果电压表盘的指针已经在“L”的位置了,或者说车主本身已经感觉到汽车的电快要用完了,这时候慢充8-10个小时是没有问题的,最好是充到充电器变灯为止;如果汽车的电还没用完,充电时长不应超过8个小时。
2、什么时候充电最佳?
车主用车的时候,可以留意汽车用电的情况,然后估算自己应该什么时候为汽车充电,以及隔多长时间充一次电。电池的用量可以通过电压表盘来显示,当指针从“H”降到“L”附近时,就意味着我们要为汽车充电了。而且使用电动汽车的时间越长,车主也能掌握自己的汽车可以跑多少公里,但要注意的是,尽量不要用到没电位置,因为到了差不多的公里数,汽车就很明显的动力下降,再勉强行驶,会大幅度的降低电池寿命。
一般来说,电动车每天都要充电,让电池浅循环,这样可以延长它的使用寿命。因此,定期对电池来一次完全放电和完全充电,也是很有必要性的,因为这样可以让电池更加耐用。
3、电池充电之后是否需要拔开插头?
电动汽车的电池是不能带电运行的,要修理充电部件的时候,必须要先拔开电源插头。
4、电池应该如何存放?
电池存放的时候,每个月都要为它充一次电,远离亏电的状态。当然也不应该把电池放在阳光下暴晒,任何电池都不可以,否则极板老化,电池就没用了。
5、电池故障的检查和解决方法
通常,电池的损坏会直接导致汽车无法正常启动,这时,我们可以利用导线,并联上另外一台电源充足的汽车,让它来为我们的汽车提供电源。用一条跨接导线,连接着两个电池的正极,再用另一条跨接导线,连接电池的负极和没电的车的电池负极。
接着,供电的车先启动,大概一两分钟之后再启动亏电的车,让两车的发动机先空转3分钟左右,然后把导线拆了。电动汽车最主要和最值得我们注意的就是电池部分,因为电池就是全车的核心所在。无论在使用、充电、维修时,都应该按照以上所说的多加注意,正确使用电动汽车,才可以安全又环保。以上就是纯电动汽车的电池的保养方法,希望能给大家帮助。
