光伏组件发电量影响因素
太阳能现在已经走进了千家万户,光伏电站现在几乎是每个家庭的标配!但是,对于刚安装光伏电站的家庭来说,他们能做到的就是仔细的听听安装工的说法,对于电站的一些具体问题,他们往往是无从所知的!今天,小编就针对这些编辑了一篇最能影响光伏组件发电量的7个因素,希望能够对各位出入光伏业的人士有所帮助!
下面小编将会以晶硅组件为例,结合应用环境进行分析,讨论了组件在长期使用过程中因本身可能存在的缺陷,及受外界环境等影响从而造成功率衰减、发电量减少的问题,总结了影响组件输出功率以及衰减的相关因素。
组件品质
由于电池片隐裂、黑心、氧化、虚焊,以及背板等材料缺陷和长期使用老化等因素,导致组件在长期运行过程中功率受到影响,从而造成组件发电量低下。
PID效应
组件在外界长期工作中,由于水汽透过背板渗透至组件内部,造成EVA水解,醋酸离子使玻璃中析出金属离子,致使组件内部电路和边框之间存在高偏置电压而出现电性能衰减、发电量急剧下降。
组件安装方式
由倾斜面上的太阳辐射总量及太阳辐射的直散分离原理可得:倾斜面上的太阳辐射总量Ht是由直接太阳辐射量Hbt天空散射量Hdt和地面反射辐射量Hrt组成,即:Ht=Hbt+Hdt+Hrt。相同的地理位置上,由于组件安装倾角的不同,对太阳光的吸收累积量不同,辐射量的累积差异造成发电量差异。
天气因素
天气原因也是影响组件发电效能的因素之一。阴雨天气以及云层较厚时,太阳光辐照强度减小,电池片吸收的太阳光较少,发电量降低,低辐照下单晶弱光响应优于多晶。在太阳电池组件的转换效率一定的情况下,光伏系统的发电量是由太阳的辐射强度决定的。光伏电站的发电量直接与太阳辐射量有关,太阳的辐射强度、光谱特性是随着气象条件而改变的。
阴影遮挡
组件在工作过程中由于阴影的部分遮挡以及灰尘的沉降程度不一、鸟粪的污染会造成“热斑效应”,被遮挡部分组件将不提供功率贡献并在组件内部成为耗能负载,同时造成组件局部温度升高,过热区域可引起EVA加快老化变黄,使该区域透光率下降,从而使热斑进一步恶化,导致太阳能电池组件的失效加剧。
温度系数
晶硅电池的温度系数一般为-0.4%~-0.45%/℃,并且单晶温度系数小于多晶。外界环境温度的变化及组件在工作过程中产生的热量致使组件温度升高,也会造成组件的发电功率下降。
清洁保养
组件长期处于野外条件下,灰尘等杂物会降落覆盖在玻璃上,长期大量的灰尘或沙尘沉降,削弱了太阳光的穿透,同时导致组件表面温度升高进而影响组件发电的效能。在组件表面灰尘较严重时,对比清洗前与清洗后的发电量差异为5.7%,如长期不进行清理在组件表面形成区域污垢发电量影响差异可达10%以上。
总结:上述仅从组件本身和外部环境因素方面进行影响组件发电的分析,除却上述提及到的因素影响发电效率及发电量外,还存在由于电气系统端及其它因素会造成的组件在工作过程中的功率衰减、发电量降低等,后续还有待工艺改进、技术提升、材料研发和更多的相关性研究来解决和改善影响组件发电的因素。以上就是影响光伏组件发电量的可能性因素,希望能给大家帮助。
